El sintoma es,al pulsar el power enciende y se apaga de forma intermitente le cambie el regulador SMR40000c tambien cambie el multi regulador KA7630 el cual no tenia salida en el pin 9 que debe ser 5v.Al cambiarlo aparece ese voltage pero ygual sigue con la misma falla tic tac tic tac los 12v que salen del secundario de la fuente baja y sube cuando pruevo en el rele. perdonen la molestia gracias.
Hola queridos amigos les agradezco me den respuesta a mi pregunta lo mas pronto que puedan no logro conseguir el plano de este Tv. en ninguno de los motores de busqueda ni siquiera en el club de diagramas ?que esta pasando¿ gracias
saludos: fijate si no tenes con fallas la etapa vertical, este suele protegerse al estar en corto el CI de esta etapa.
Aca tenes el diagrama
http://www.megaupload.com/?d=DWJ9YGP0suerte
