*TV Microsonic 20TFC se ve oscuro.
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Amigos, Nuevamente pidiendo su ayuda. Chasis PTFM05. Este TV se ve oscuro, por más que suba el brillo con el control ó mueva el pote de screen del flyback. Tengo en la placa detrás del TRC los 176 Volts en los amplificadores de color, y tengo los 300 Volts de screen. Ya repasé soldaduras de esta placa, pero nada. Qué me aconsejan ? Saludos. Leo
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
amigo leocos, los 176 volt supongo que son de alimentacion y no de los catodos del trc. me parece que la tension de screen tendria que ser mas alta ( 400 a 450 volt ), de igual manera revisa la tension de filamento y el estado de la resistencia limitadora de esta. suerte
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Roberto, A la placa detrás del TRC le llegan 176 Volts. En el impreso dice 180 Volts. (supongo que este no es el problema). Voy a probar a cambiar el cerámico de 222K 2KV del screen, ya que no tengo cómo medirlo, y tú me dices que 300 Volts es bajo. Gracias por la pronta respuesta. Leo.
oscarurra
hace 19 años
hace 19 años
hola, si tienes los 300v, no es bajo, hay un tv samsun q trabaja igual con los 300 volt de screen , levanta para probar el condensador ese que nombra el colega , si se ve bien ese es el problema , me da la sensacion que el problema es de AVL debes revisar desde la salida del fly back hasta llegar al jungla, si esta ok entra al modo de servicio y verifica los valores suerte
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
oscarurra: Recién pude retomar esta reparación. Levanté el capacitor del screen y la imagen volvió con un brillo al máximo. Bajé el screen desde el flyback y se ve perfecto, salvo por unas rayas blancas diagonales en toda la pantalla. Hoy recambio este capacitor y valoro tu respuesta. Muchas gracias. Leo.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
probablemente tambien tengas defectuoso el capacitor de 4,7 o 10 mf x 250 v que filtra los 180 volt saludos
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Colegas, El problema era el capacitor cerámico de 2KV y 2200 pf del screen. Le doy la solución a oscarurra, pero igualmente gracias a Roberto por el tiempo. También cambié el filtro de 180 Volts por las dudas. Saludos. Leonardo.
