problema audio samsung
luisisaza
hace 19 años
hace 19 años
buen dia. Tengo un samnsung que se quedo sin sonido,le cambie el y tda7266 y el 24c04, pero siguio con elproblema,por favor ayuda. gracias
martin.z.w
hace 19 años
hace 19 años
te fijaste si le llega 12v al IC de audio?
Tecnio Amigo
hace 19 años
hace 19 años
Hola al parecer eres nuevo, bueno ya ya verificaste los voltajes y cambiaste IC, revisa pequeños detalles estado del cableado hast el parlante, y resuelda IC jumgle.
HIRHOSHY
HIRHOSHY
122
hace 19 años
hace 19 años
desde el primer momento que un televisor tiene una memoria eeprom , este es controlado via control remoto para su calibracion, monitoreo etc etc, lo cual en mucho yo lo solucione entrando al modo service y reseteandolo , y luego aparece el audio normalmente, prueba primero usando el acceso de service para samsung y comentanos como te fue
