Tv Panasonic no enciende
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañeros técnicos,quisiera un poquito de su colaboración.Mi problama es un tv panasonic modelo que ct27g6ue con chasis AP362.Este al conectarlo y pulsar el boton de power se oye como si quisiera encender y luego se desactiva el reley,este proceso dura muy pocos segundos.El voltaja de b+ esta bien, tambien el micro que es de montaje superficial le llega su alimenteción en el pin 3 que es de 4.6v tambien la señal de reset en pin 6 de 4.6v aproximadamente,y todos los voltajes de la fuente andan bien.Estoy sospechando de ese integrado que es micro y jungla a la vez tengo uno para pruebas pero espero la respuesta o el consejo de alguien con mas experiencia,saludos y gracias
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo mira conecta tu televisor en serie con el foco de proteccion y puentea el relay , tu televisor debera encender si no tienes problema en alguna seccion y asi te aseguraras que el problema puede ser el microjungla , comenta resultados .
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Lo hise y presenta la misma falla,el quiere encender como que da alto voltaje y luego se apaga.Estara molo el one chip?
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Yo estoy usando en serie una lampara de 200watts,trabajamos a 120vac,estara bien la prueba asi.Estara dañado el microjungla?Espero respuesta gracias!!!
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Revizando note que el Q001 media corto entre E-C,este tansistor me parece es el que activa al reley de power,espero comenterios.Saludos
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
He revizado todo lo que conosco y no he dado en el blanco del daño,lo ultimo que pienso es cambiar al microjungla que por cierto sospecho mucho del el,ya ya que me manda in voltaje al tra de superficie que activa el reley de power pero no ,e lo mantiene o sera que eso trabaja asi.Espero comentarios.Saludos [/b]
hace 14 años
hace 14 años
No es el microjungla ya que al puentear el contacto del relay debio haber trabajado aunque no tuviera video , audio y no hiciera ninguna funcion , solo daria brillo en la pantalla , se esta activando una proteccion .
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Que mas puedo revizar me das alguna pista,no se entonces que me este provovando ese daño o ese activamiento de la proteccion!!!.Saludos
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
En que etapa estara la falla sera la fuente?
tennico
tennico
61
hace 14 años
hace 14 años
ola anigo tube un problema igual con un panasonic y no es el micro en mi caso era una R abierta ay un transistor qui trabaja con el pequeño trasformador de aranque y este al orizontal bueno altransistor en elpin de enmedio le yegan 100 y pico de votios el otro pin a negativo y en el otro pin ba la que se abre disculpa que telo explique de esta forma nosoy tennico estudiado solo un poco de experiensia cometa como te fue saludos atodos los delforo
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Gracias compañero tecnico,solo una pegunta esa resistencia pertenece al driver horizontal?Saludos!!!
edwin camacho
hace 14 años
hace 14 años
si en el lapso se encendido puedes medir las tenciones del secundario del fly si existen podriamos deducir que tienes problemas con una sobrecarga en la salida hor . pero de no ser asi tendrias que verificar si existe osci. hor para que funcione el flyback como referencia en ese modelo me ha pasado que se proteje por que el picushon esta danado si te sirve de algo .... de todas maneras explica un pocomas lo que haz hecho para poder ayudate mejor
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Si logro medir tensiones en el secundario el fly,momenteniemente hasta que se desactiva el reley,yo tengo información del chasis de panasonic na7da,que es muy similar,pero no tengo diagrama del mismo,este me muestra los voltajes de el micro jungla entre algunos reguladores y un poco más.No entiendo mucho del circuito de correción pincushion,pero se que es parte de la etapa horizontal.Espero comenterios.Saludos!!!
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo aqui el manual de servicio , espero te sea de utilidad . http://www.megaupload.com/?d=BZXXWB90
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias amigo Gustavo!!!Ojala y pueda resolver este daño me tiene muy preocupado!Saludos
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Estoy pensando que posiblemente se esta activando la proteccion ocp por que en el pin 9 del micro... tiene 4.7v y me parece no debe ser asi.Seguiré revizando.Saludos espero sugerencias!Gracias!!! :D
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
He revizado varios componentes asociados a la etapa horizontal y no he hallado algo en corto o en fugas,revise el tra driver,y he tambien revizado otros tra asociados al horizontal.Sigo batallando.Alguna sugerencia.Espero respuesta.Muchas gracias electronicos del foro yo reparo
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola por lo que veo tienes muy pocos conocimientos en esto de la electronica,gira el control del SCREEN en el flayback para aumentar el brillo y trata de encender el tv y observa la pantalla si te aparece una linea al centro de la pantalla tu problema esta en el vertical revisa y comenta
felipe  antonio
hace 14 años
hace 14 años
estimado colega.desconecta la linea de alimentacion del filamento y le colocas una fuente externa 6 o 7 voltios a 150 200 ma. dejas que caliente un poco y entonces prendes el tv. se tienes una linea de izquierda a derecha la falla esta en el circuito vertical. si la linea esta de arriba abajo la falla es de la seccion horizontal. comenta resultados. saludos cordiales. felipe ascencio.
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Alguien me podria dar la mano para poder resolver este daño del tv!Se lo agradeceria mucho.Gracias tecnicos
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
La verdad no tengo tanta experiencia como la deben de tener ustedes,pero de esto vivo yo y mi familia.Ya le he desconectado al ic vertical la7837 para ver si esta dañado y ver si se quita la protección pero sigue igual,tambien le quite el transistor horizontal y hace lo mismo.Gracias.Espero comenterios!!! :?
hace 14 años
hace 14 años
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Disculpa compañero a que se debe esa respuesta?Por cierto asisto a un curso de electronica aqui en mi pais,anfocado a lo que son reparaciones de tv.
hace 14 años
hace 14 años
Hace ya dos horas se te hicieron dos recomendaciones de las cuales se te pidio que las ejecutaras y comentaras resultados y tu solos vuelves a pedir ayuda a tu problema sin emitir ningun comentario respecto a dichas recomendaciones ,luego entonces como es que quieres que se te aiga dando sugerencias si pasas por alto una sugerencia con la que se busca solucionar el problema
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Disculpeme,tienes razon soy nuevo en esto de los foros.Hice la prueba puentiando el reley con la serie o lampara en serie,se presentó el mismo daño.Lo de alimentar el filamento con una fuente externa se me hace un poco dificil ya que no tengo fuentes regulables para hacerlo,habra otra manera para poder hacer esa prueba?Gracias
hace 14 años
hace 14 años
te lo sugueri ya hace 3 horas un poco antes que el compañero te sugiriera lo de la fuente externa revisa las suguerencias
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Lo acabo de hacer y noto una linea vertical en el centro de la pantalla despues se apaga como antes,el problema anda en el vertical,entonces!!!
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Dejo el internet debo de ingresar al lecciones de electronica! Luego comento revisare el circuito vertical!Gracias por la ayuda amigo!
hace 14 años
hace 14 años
revisa que el IC de vertical no tenga falsos contactos en la soldadura y tambien revisa este recibiendo su alimentacion que le corresponde esta alimentacion la recibe de uno de los pines del flayback de estar todo esto bien entonces cambia el IC que debe estar dañado y comentas resultado y ademas valoras suerte
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Coloque un la7837 en vez del 7838 ya que lo vi un poco maltratado,al pin 1 que es el vcc al cual le deben llegar 9v aprox le llegan 2.3v éste voltaje lo logro medir rápido por que todavia se sigue protegiendo quisiera saber de donde viene ese voltaje de 9v para alimentar el ic vertical.Saludos respuesta desde ya gracias compañeros!Buenas noches:-(
claudio marin
hace 14 años
hace 14 años
hola ronito 89 espero poder ayudarte con mis consejos ,en primer lugar hace las siguientes pruebas y anotas todo y luego comentas lo que as anotado... segun el esquema este tv lleva un horizontal sin damper (q551) desconectarlo y enchufar el tv a una lampara en serie y revisar +b y voltaje stanby, si estos estan presionar power y medir pulso horizontal en la base de q501(segun el tester que uses este deve marcar una diferencia cuando presionas power)en la menor escala ac y comenta como te fue ....saludos
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Gracias compañero,segun lo realizado los resultados son los siguientes:stand-by 4.78vdc,b+128.7vdc y la base del Q551 en stand-by le llegan .011vdcv y al darle power .618vac.Al Q501 que es el driver la llegan los 15750Hz.Espero comenterios.Gracias! [i]
Daniel Garro
hace 14 años
hace 14 años
Hola mira lo que a mi me ha pasado con unos panasonic, no justamente con ese modelo, pero buscando encontre que el integrado de salida vertical se ponia en corto ya que al tener microjungla actua el sistema de proteccion. Fijate probalo. Esperemos que te vaya bien. Cualquier cosa Habla
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Voy a islar el pin del vcc,para ver si me levanta el voltaje.Comentare resultados gracias.
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Ya ubique mejor la falla,las resistencias r551 y r552 lo cual tenian otros valores, el problema ahora es que se esta cerrando el vertical, gracias por toda la ayuda brindada
hace 14 años
hace 14 años
este tema se esta haciendo demasiado largo porque no estas siguiendo los pasos que debes para resolver la falla esta claro que el tv se protegue porque tiene un problema vertical y si no tienes falsos contactos en el IC vertical para mas pronto lo que deberias hacer es cambiar dicho IC ya que es debajo costo y te quitas de dudas y si no llegara a habrir revisas el voltaje ya no des vueltas por donde no es ok .....SALUDOS
ronito89
ronito89
175
hace 14 años
hace 14 años
Ya esta solucionado debía de cambiar el ic vertical.Nada más,lo que no tengo ahora es audio.Voy a cambiarles los dos integrados de audio a ver que oasa ya que si le esta llegando el vcc a los mismos.
hace 14 años
hace 14 años
te felicito ya que finalmente lograste dar con con falla ,ahora te recomendaria cerrar esta pregunta con SOLUCION para que pase a los archivos del foro y que habras otra si necesitas ayuda con lo del audio ya que esta se alargo demasiado.............SALUDOS
