tv KV-2180R arranca y se vuelve a apagar.
jorge sandoval
hace 14 años
hace 14 años
antes de este problema era que solo habia sonido sin imagen lo que hice fue ajustar el screen y me dio imagen. al apagarlo y volverlo a encender la imagen tardaba en aparecer. al encender note que aparecia por pocos segundos una linea horizontal entonces cambie algunos capacitores del vertical y ya no volvio a aparecer y para el problema de la imagen tanbien cambie algunos de la zona horizontal.sin embargo esto ultimo no funciono.ahora el problema es ke lo enciendo eschucho el relay y sonido por un ratito y luego se apaga.entonces aqui no se que hacer sera ya el flyback o la pantalla agredecere su ayuda. creo que este es el chasis scc-g93b-a.
jorge sandoval
como puedo medir voltajes si al encenderlo se vulve a apagar ,escribo porque tengo muy poca experincia. agradecere sus sugerencias por favor ayudenme.
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
buen dia colega pues por lo que comentas puede ser que se te daño el horinzontal puede ser que al subir el scrren pues desmontalo y medilo porque ya he tenido esas fallas solo queda pispiliando el led y no arranca prueba haciendo eso ok suerte comenta y valora.....
jorge sandoval
muy amable por responder. saque y medi el transistor horizontal y esta bueno es decir mide bien.
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
ya chekeaste la fuente a ver si todo esta bien porque si tienes algun elemento en malo ..... o si tu piensas ue es el flyback desmontalo y que lo prueben en una casa de tecnicos al menos eso hago yo si tengo duda sobre el flyback comenta valora.....suerte..
jorge sandoval
he revisado la fuente y no he encontrado nada. estoy al tanteo porque no cuento con informacion del tv es decir no tengo diagrama. talves alguien me lo podria facilitar. agradeceria mucho eso.
jorge sandoval
ayudenme por favor con este tv. se me ha dificultado mucho primeramente porque no tengo diagrama y lo otro es como puedo medir voltajes si se apaga? lo unico que he hecho es medir resistencias bajas,diodos transistor de salida horizontal y no he encontrado nada malo. un dato que agrego es que al encenderlo se eschucha el relay de la fuente y tambien el sonido del flyback.pero no hay actividad el pantalla ni se encienden los filamentos. lei un sugerencia de un problema similar que era sacar el flyback y a cambio poner un foco de 60w. para asi trabajar y poder probar los voltajes pero no expecifico donde tendria que ir conectado. se que con el horizontal se puede pero esto no lo sabia hasta leer ese dato y como no tengo experiencia les pregunto si es posible esto y si asi es como se hace? les quedare muy agradecido por sus respuestas.es que estoy bloqueado con este tv.
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquí el Manual de Servicio para su descarga: SONY CHASSIS BA-2 KV-21R10_21RS10 KV-2180R KV-2190RS...SERVICE MANUAL.pdf (5.53 kb) http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=68413 Saludos!! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
No mencionas valores de tensión y/o corriente que hayas realizado, especialmente el +B: 115VDC antes y después de la orden de encendido para comprobar que no haya disminución importante de este valor...Si el Sistema de Protección se activa y apaga el TV antes de mostrar imagen, tienes cerca de 5seg para hacerlo pero no esperes prender el TV para recién ubicar el punto a medir y colocar las puntas del tester para efectuar una medición, lo correcto sería que primero colocaras el tester en disposición de medida en el punto elegido y recién efectuaras la orden de encendido y poder realizar la lectura de la mísma... Para verificar alguna de las protecciones efectuar lo siguiente: **En el nodo que forman los cátodos de los diodos D503: 1SS119 OCP, D507: 1SS119 H.PROT (X-RAY u OVP) la tensión deberá er nula (cero) un valor cualquiera confirmará su activación, para determinar que circuito lo origina medir tensión en el ánodo de estos diodos y una tensión de 0,6VDC superior al cátodo nos confirma cual de ellos lo origina. **Al medir tensión en pin 5: I-PROT del Micro esta deberá ser nula (-0,2 a 0 VDC) un valor de tensión positivo cualquiera activa esta Protección relacionada con un fallo en la Deflexión o barrido vertical, originado por deficiencia en la alimentación +/-13VDC del LA7830 IC Vertical o por avería de éste..
