tv samsung cl21k3w con lineas horizontales
Televisor Samsung CL21K3W
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas estoy con este problema un buen tiempo en un principio la tv se apagaba sola en segundos, ahora despues de haberle cambiado un diodoy condensador en la salida de la fuente y tambien el fly bag encendio pero la pantalla esta gris y aparecen lineas horizontales, no hay video ni audio al precionar los botones de volumen, he medido el voltage en el TRC y es de 200 voltios y el condensador de alto voltage(472M 3KV) parece estar bien, no se que mas revisar agradesco anticipadamente su ayuda.
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
rodema Lo primero que tenes que hacer es lo siguiente , da vuelta la placa y donde se encuentra el fly back fijate donde dice 180V. segui esa pista y te vas a encontrar con un capacitor electrolitico que es el de video, por lo general los valores son de 4,7 uf a 22uf x 250V. reemplazalo por uno nuevo, luego fijate en la placa que esta en el TRC uno de los pines del zocalo dice G2 ó Screen , con un tester analogico en la escala de 1000 V. DC medi y ajusta el screen entre 350V. y 400V. con esto tendria que solucionarse tu problema. Comenta resultados.... Atte. kairos
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola kairos hice loque me dijiste y cambie el condensador de 22 uf a 250 vol. y cuando volvi a encender la tv para medir el voltaje en G2 la tv volvio al problema inicial que a los 3 segundos se apaga y queda en standby pero si el screem esta en minimo la tv no se apaga pero no hay audio, ya revise la etapa vertical y horizontal y no encontre fallas, que podra estar pasando, espero tu ayuda gracias.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
el tv se esta protegiendo por un sobreconsumo, de igual manera si existiera un problema en video, tendrias que tener audio, lo primero seria que midas si la tension de +b es la correcta y si las tensiones que salen del fly back tambien lo son comenta cualquier novedad
