Problemas con el Menú de televisor phillips 20 Gr 1355/77B
Televisor Philips 20Gr 1355/77B
mark2006
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo una televisión año 92, phillips 20 gr 1355/77 B, sin control original, tengo un control RCA 4 en 1, y no puedo establecer el menu en pantalla para poder modificar color, brillo, etc, dado que no lo reconoce. Anteriormente lo pude establecer pero ahora no, ya probé todos los códigos posibles. Tengo la botonera rota y no lo puedo hacer directamente del televisor. Hay alguna manera de afectar el menu en la plaqueta directamente o si tienen algún truco para poder establecer el menu del televisor. Muchas gracias por toda información. Marcelo
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, no hay manera . Tu solución está en comprar un control para TV philips , son economicos . Por si no lo sabes PHILIPS ha mantenido los codigos por siempre . Averigua en una casa de electronica . Por ejemplo aquí en Uruguay he visto dos modelos . Ten cuidado ya que hay uno de los modelos con el cual puedes entrar al menú pero luego no puedes hacer los ajustes ,puedes encontrar alguna pequeña diferencia entre uno y otro ,por lo que vas a tener que pedirlo a prueba o al menos arreglar previamente un cambio . Lo que sí uno de los dos te va hacer todas las funciones completas seguro. Un saludo y que soluciones así el problema.
mark2006
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Gustavo, trataré de conseguir el control remoto original en alguna casa de venta de controles remotos. Un abrazo.
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
MARK ,creo que no me entendiste . Lo que te sugiero es que compres un control "universal philips" . No necesitas el control original ,es más no lo vas ha encontrar .
mark2006
hace 19 años
hace 19 años
Sí tenés razón, traté años atrás de conseguirlo y no pude. Trataré de comprar un control universal phillips. Muchas Gracias por tu atención.
