Video intermintente TV Sony KV20M10
kaifan
kaifan
31
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas. Recientemente me llego un televisor marca Sony, el problema que se me indico era que el video se iva i regresaba es decir esta intermitente pero la imagen si existe. Buscando un poco sobre este problema encontre las referecnias que se hacen al circuito IK con lo que me puse a revisar, y econtre que los siguientes voltajes: KG = 120v, KR = 160-180v, KB = 160-180v. la señal proveniente de jungal si existe por lo que descarto problema en ese circuito. Hice la prueba de los cañones conectando una resistencia de 20K de cada cañon hacia tierra pero el cañon verde se ve muy tenue, el rojo se ve normal y el azul se ve muy intenso tanto que cuando lo probe encendio mucho y despues la tv se apago. Por lo que entendi del cto IK si detecta que un cañon consume muy poca o demaciada corriente bloquea el video, y en mis mediciones vi que en los cañones KR y KB el voltaje me variaba 20 volts pienso que tal vez por eso el video es intermintente, pero revise todos los componentes de esa placa (TRC) y estan bien, entonces la pregunta que surge es : sera el TRC la falla o la variacion de esos voltajes en los cañones que no eh encontrado porke varian. Que podria hacer para solucionar el problema??? debere utilizar el arreglo para engañar al IK y ver la imagen??? si es aceptable o no o entrar a modo servicio y calibrar la intensisdad de los cañones??? Hojala alguien me pueda orientar y de paso pues sirve para futuras consultas de futuros colegas. Gracias.
Fermin meza
hace 19 años
hace 19 años
Hola caifan Te comento que tuve el mismo problema que el tuyo, con tv Sony, le hice de todo y no paso nada, lo solucione cambiando el cinescpio (un A51JUH51X) y la tv esta trabajando al 100% espero te sirva esta informacion y comenta el resultado OK?. Saludos Amigo
kaifan
kaifan
31
hace 19 años
hace 19 años
gracias colegas por sus respuestas... mañana voy a comprar los diodos de recuperacion rapida (1N4148) y tratare de engañar al circuito IK. les comentare mis resultados Gracias!!!
hazeldine andres
hace 19 años
hace 19 años
hola tube el mismo problema hace tiempo y lo solucione de la siguiente manera: en la placa que va al trc devemos hacer lo siguiente: al lado hisquierdo de esta (generalmente) esta una serigrafia que dice R - G - B y mas arriba IK entonces: desde R conectamos el anodo de un diodo rapido (4148) y el catodo hacia IK lo mismo para G y B. entonces se forma catodo comun hacia IK y un anodo para cada color RGB. lo que hacemos ahi es desactivar el circuito IK para que este no detecte el desgaste de los cañones. posterior a eso devemos retocar un poco el screen y quizas el foco en ocaciones el color pero eso esta a completo gusto del tecnico jajaja... ahora es una solucion que acelerara el desgatse del trc pero es la unica solucion a menos que como decia el colega tengas que reemplazar el trc suerte atte: Andres.
