hitachi CPT 2030R sin video
hernanro78
hace 14 años
hace 14 años
repare este TV tenia problemas en fuente reemplaze fly back y quedo lo deje encendido para probarlo a la TV para probar su funcionamiento de la reparacion y a los 15 minutos se quedo sin imagen pero con audio toque el SCREEN para ver si estaba funcionando el flyback y si se pone la imagen mas brillante OK toque el FOCUS y se nota una variacion en la pantalla OK ,para descartar que fuese el FB le coloque otro con el habia probado que es el mismo modelo de un TV mio y tampoco funciono .supongo que la falla esta en el video alguna sugerencia .desde ya muchas gracias por su colaboracion P.D. ya tengo diagrama pero no tiene ningun valor de los pines de los integrados como para comparar
chopetos
chopetos
141
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo tu imagen se ve como con brillo de retroseso? si es asi checa la linea ABL (control automatico de brillo) en defecto checalo en un diagrama si no lo trae en la targeta o busca enb intenet un diagrama la cosa es que indentifiques el abl ya encontrado checa toda la pista sin perderla te deve de llegar a un pin de la jungla de yc(microjungla micronas etc) en todo ese recorrido hay una resistencia y protecciones checa todas las que se relacionen a la pista que estas siguiendo tu tv devera de estar agradesida despues de esto. saludos
hernanro78
hace 14 años
hace 14 años
gracias por responder , pero no se ve con brillo de retoseso yo le di un poquito mas al screen para ver si se veia algo y nada ,aumenta el brillo en pantalla pero no tengo video ,ninguna figura cero imagen .no funciona ni por antena ni por entada .alguna sugerencia o tension que tendria que tener en algunas zonas relacionadas con esto , ya que en el diagrama no me figuran.de nuevo gracias
hernanro78
era una resistencia abierta ya la reemplaze y ahora esta en periodo de prueba
