Problemas de imagen Hitachi CT2194BT
MVAZ2101
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un Tv Hitachi modelo CT2194BT, el cual presenta la pantalla blanquesina y las líneas de retrazo. Unicamente poseo el diagrama del Hitachi CT2033, pero he visto que el impreso que va en el CRT contiene los mismos elementos e identificaciones y el chasis tiene los componentes dispuesto de forma bastante parecida. Luego de una limpeza del chasis por polvo acumulado por 15 años, he visto por la parte del Flyback(T702), que el modelo CT2033 no tiene instaladas alguna que otra resistencia. Bajo esta diferencias, podria alguien sugerirme que elementos pudieran ser los sospechosos que originan la falla anterior?
hernanro78
hace 14 años
hace 14 años
cerca del fly back tiene que haber un capacitor de 250v o 350v aproximadamente de bajo valor algunos TV tiene de 4,7micro otros de 10 o 20 cambialo y la resistencia que va junto a este de unos 2 omhs aproximadamente 1 o 2watt debe estar dañada tambien
MVAZ2101
hace 14 años
hace 14 años
Creo haber identificado el capacitor que dices. Tanto en el chasis del CT2194BT como el del diagrama del CT2033 está señalado como C718. Es uno de 4.7 ufaradios/250 voltios. En cuanto a la resistencia, supongo que es una de 2.2 ohmios que se encuentra en un extremo conectada a la salida de una de las patas del Flyback y en el otro extremo un diodo que se conecta al capacitor C718; Además en el chasis del CT2194BT como el del diagrama del CT2033 se encuentra señalada como R225 e indica que debe tenerse ahí un voltaje de 200 voltios. Si es esa la resistencia que mencionas, parece ser que no es una resistencia común, sino algo especial. Es así o puedo sustituirla por una común? De antemano, gracias por la indicación anterior
hernanro78
hace 14 años
hace 14 años
es una de color opaco ? es una resistencia de metalfilm suelen ser de fondo gris otras azul ,las comunes de carbon sirven igual ,en algunos TV encontraras de un tipo en otros de las otras segun el fabricante
MVAZ2101
hace 14 años
hace 14 años
No, es brillante, de unos 8 mm de longitud. En un extremo tiene la banda de color rojo y en el otro una banda de color dorado. No tiene otras bandas de color intermedias como las resistencias convencionales. Otra diferencia a la mayoria de las resistencias, es que está montada a unos 5mm de altura del impreso, es decir no que no está sobre el impreso.
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo cambia el capacitor C718 y se solucionara tu problema , comenta resultados .
hernanro78
hace 14 años
hace 14 años
no esta apoyada sobre el impreso por que calienta y le dan altura para que disipe mejor el calor si esta buena dejala y cambia el capacitor
MVAZ2101
hace 14 años
hace 14 años
Cambiado el capacitor C718 de 4.7 Microfaradios/220v. El problema se soluciono. El capacitor estaba abierto.
