*Tv Lg CP20D90 se quema tr Horizontal
gaca
gaca
61
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un +B de 116 V, cuando pongo el tr de salida horizontal (D2499) se quema, ¿que puede estar fallando? Desde ya agradezco toda la ayuda que me puedan brindar. Gabriel
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
chequeaste el yugo. te recomiendo probar con el yugo desconectado. otras veces pueden ser los transistores que bienen truchos mira que me paso en muchos casos hasta que me di cuenta que eran los transistores. suerte
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: cambia el electrolitico que filtra la tension del transistor driver, cuando pierden capasidad varia la frecuencia de trabajo del transistor horizontal, en consecuencia se calienta el TRH, provocando su destruccion, suerte. :roll:
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
si no te da resultado lo que te indican los colegas, proba el flybck que puede estar anillado suerte
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el trafito del driver q puede estar fallando. suerte Batuque
gaca
gaca
61
hace 19 años
hace 19 años
Lleve a probar el Flyback y esta bien, pero todavia no hice ninguna otra prueba por falta de tiempo. Prometo comentar los resultados. Saludos.
gaca
gaca
61
hace 19 años
hace 19 años
Gustatronic, cambie el electrolitico del driver pero me volvio a quemar el trh. Cristian, con respecto a la calidad del tr es un Toshiba (el mejorcito que consegui). El yugo parece estar bien, no se como probarlo !! Roberto, me han probado el flyback y me dijeron que estaba todo bien. Con respecto al trafito del driver lo mido con el tester y en un bobinado me da 83 ohms y del otro me marca un corto directo ¿esto es correcto? tendria que darme algunos pocos ohms? o el problema esta ahi? Gracias a todos por preocuparse!!! Saludos.
