TOSHIBA CF2052A. Sin audio. solicito diagrama
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Buenas colegas y amigos del foro. El problema con este TV es que no tiene audio, Ya chequee los transistores, parlantes y transformadores de impedancia y todos bien. Si a alguien le a tocado esa falla se los agradecería o en su defecto me manden el diagrama. Saludos compañeros
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
Encontre solo estos ...con letras iniciales TV2052.. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,4847/ Recuerda que debes medir voltajes desde jungla --pin audio out -- y revisar la famosa ´´´bobina de cuadratura´´ y las posibles pistas interrumpidas......¡¡¡¡¡¡suerte Raul¡¡¡¡¡¡
manuel antunez
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Raul verifica en el tuner o selector de canales, si tiene algun pin de audio, ya q en los modelos viejos con tuner largo lo llevan en el pin 10.
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Gracias colegas, pero lamentablemente no es el diagrama amigo Joma y al amigo Manuel este usa un sintonizador convensional. Este usa una placa incertada en la principal que es la que procesa el audio y de alli sale a los amplificadores. La placa de audio usa un TA8622N, UN LM358N y un CXA1011P. La jungla que utiliza es un LA8680N. De todas maneras les agradezco el gesto apreciados colegas. Saludos
