problema de brillo en tv philco 20ms6
Televisor Philco 20MS6
alberto67 muñoz
hace 14 años
hace 14 años
estimados amigos mi televisor tiene brillo muy exesivo y tambien linea blancas horizontales cada medio centimetro aproximado, lo unico que probé es cambiar un condensador electrolitico de 4.7 uf pero sigue igual, les agradesco mucho vuestra ayuda, ya que soy un aficionado sin mucha experiencia, saludos.-
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si el capacitor electrolítico que reemplazaste es C872: 4,7uF/250V debes verificar en sus extermos que se encuentre presente la tensión 200VDC que polariza a los transistores amplificadores de color RGB ubicados en la tarjeta del TRC o cinescopio, de estar ausente los 200VDC revisar en esta línea hacia el Flyback que no se encuentre defectuoso el fusistor R83?: 10 Ohms 2W (F) y el diodo rápido BYV95C (en serie) encargado de su rectificación y en caso contrario revisar desde este punto hacia la tarjeta del TRC que no se encuentre defectuoso: LJ01: 100uH, CCJ12: 3,3uF/250V y en cualquiera de los casos además revisar posible pista interrumpida/fisurada o falsos contactos de soldadura... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
alberto67 muñoz
hace 14 años
hace 14 años
estimados amigos me reconforta mucho la atencion de vuestra respuesta la cual valoro mucho y les agradesco profundamente, voy a intentar repararlo con vuestra valiosa informacion y luego les comento como me resultó, los saludo muy atte.-
