hola amigos tengo una tv sony kv2150r trinitron enciede y tiene audio pero no me da video que dev checar porque a veces si me da vieo y a veces no la mayoria de las veces no
Hola amigo te refieres a video como imagen o brillo , cuando el brillo en la pantalla es intermitente o tarda en aparecer lo mas probable es que tu cinescopio este agotado y se proteja por IK y si tu problema es la imagen puede ser tu sintonizador , explica mas a detalle tu falla , comenta resultados .
No abre ? . Quieres decir que aparece una linea blanca horizontal al centro de la pantalla ? . Si es asi tu problema es el vertical , te envio el manual de servicio , comenta resultados . http://www.megaupload.com/?d=08EL9XDR
el sintonisador esta bien soldado pero hay una resistencia que se calienta mucho puede ser la falla,y esta junto al sintonisador y cuando me da imagen sale una raya arriba comode 7 centimetros
Tu problema no esta en el sintonizador , esta en vertical revisa y/o cambia los filtros asociados al circuito integrado de vertical , comenta que # tiene la resistencia que dices que se calienta .
Hola amigo la R681 es de 33 ohms - 2W. alimenta al circuito regulador de 5 V. Standby revisa el transistor Q681 y el diodo zener D681 , igual mide en el emisor de este transitor que tengas 5 V posiblemente tengas un corto en la alimentacion de 5 V. , tendras que ir desconectando todo lo que ahi vaya conectado hasta que te de los 5 V. , comenta resultados .
Haber vamos a comenzar de cero , explica bien tu falla , no te da video ( se pierde la imagen con brillo y canal ) ó se pierde el brillo ( se pone oscura la pantalla ) .
Es el varicap o tuner que esta dañado y especificamente la bobina T03, prueba cambiandolo kon uno similar, y prueba si en audio y video te hace lo mismo..!! suerte saludos..!!
cuando la enciendo por primera vez me da la audio bien y la imagen la veo pero con la raya negra arriba la apago y vuelvo a encender y la imagen no se ve nada ni un punto ni una raya el audio si se escucha normal,parece que cuando se calienta es cuando hace la falla nota, la pieza ic681 cuanto deve de medir
aqui te dejo el link del diagrama que querias saludos..!! espero valores respuesta..!!
http://www.megaupload.com/?d=FATVUUUQ
y por fa comentanos cual fue la falla de sony saludos..!!
