mi tv haier HTF201
jhoandrek
hace 14 años
hace 14 años
MI TV haier el problema q tiene es que se queda pegado en un mismo canal, es decir, ponga el canal q ponga se ve un mismo canal. a travez del menu del tv me fui a exploracion automatica de canales y luego de terminar dice q no consigue canales. la unica manera de poder ver todos los canales es marcar el numero del canal q quiero ver, mientras q por los botones de subir o bajar canal automaticamente se queda mostrando la señal de un mismo canal en cualquier numero. al igual q cuando lo enciendo, aunque este en el numero q corresponde a mtv por ejemplo, muestra la señal de otro canal; y siempre es el mismo canal (canal speed). el enciende en el numero q quedo al apagarlo pero muestra la señal de otro canal y se soluciona luego de cambiar dos o tres veces de canal mediante el numero. espero entiendan el problema no se que mas datos dar ya que el problema que tiene es ese el de una misma imagen. cualquier otro dato q crean haga falta me lo pueden pedir la tv es de 21" y esta nueva. otra cosa es q despues de la exploracion automatica, todos los canales aparecen bloqueados. pero asi al cambiar de canal marcando el numero se puede ver sin problemas. espero me ayuden
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
prueba cambiar la memoria eeprom
jhoandrek
hace 14 años
hace 14 años
ok estas seguro q es ese el problema? de ser asi como es esa memoria? esta soldada a la tarjeta o en q parte esta ubicada? les cuento q el tv esta nuevo tiene cmo 2 meses de q lo compre y hasta ahora fue q lo saque de caja para usarlo. me comentaron q si no podia ser el selector el dañado??
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
la memoria eeprom es un integrado de 8 pines y la mayoria de los tv las trae soldada nolmar, otros la llevan soldadas directa a la placa por la parte de abajo, las nomenclatura de ella es 24C0xxxx ( la x quier decir que puede se el numero 2 el 4 el 8 o el 16 )
jhoandrek
hace 14 años
hace 14 años
ok ya otra cosa como entro yo al menu servicio del tv?? lei en internet la siguiente secuencia Menu- Display-Mute- Scan. pero en el control no tengo el boton display ni scan.
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola prueba con este que lo encontre en este mismo foro puede ser suerte PSTD SSTD CALL Y POWER,
