problema linea blanca de vertical de philps 21pt6456/85
Televisor Philips 21PT6456/85
Miguel Angel Luna Reyes
hace 14 años
hace 14 años
hola saludos!!!! tengo un problema con un tv philips modelo 21pt6456/85 chasis l03.1l el problema principalera que no habria bien la imagen se veian una lineas en la parte superior de la pantalla y despues de algunos minutos se apagaba sola. pues bien corregi el problema de la etapa del vertical cambien filtros tambien condensadores, el filtro de los 180 volts tambien lo cambie al igual que los 2 transistores de salida vertical que traen;se corrijio el error; pero mi error fue que nunca me fije que los transistores que me dieron no son completamente plasticos como los originales asi que cuando puse el seguro que traen los transistores y encenderla ahora presento el problema de una linea blanca en medio de la pantalla tipico del problema vertical y tiene un zumbido en una bobina, estube corrijiendo y cambiando las resstencias de bajo valor que se dañaron pero aun sigue zumbando la bobina alguien me podria ayudar ya me he deseperado un poco agradesco su ayuda.
ruben santillan
hace 14 años
hace 14 años
amigo sigue revisaando y los nuevos verticales ponele con aisladores a su dicipador
