TV Daenyx no enciende
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un TV marca Daenyx modelo DCT-1450M de 14". No enciende. El TV funcionaba bien, se apago cuando se dejo de usar y luego mas tarde cuando se quizo encender ya no encendio. Ni hizo ni hace ningun ruido. Alguien me puede orientar que mirar. Estaba mirando el STR50103, podra ser ese, no veo nada raro pero hace unos años atras ocurrio (CREO QUE LO MISMO, no estoy seguro) y se que le cambiaron ese, y un capacitor electrolitico que esta al lado del fly back. Al desarmarlo puedo ver que las soldaduras de esos dos componentes no son las originales por lo tanto es real que le cambiaron eso hace un par de años atras. El tema es que no se como medir el STR para ver si esta bueno o no. El capacitor aparentemente estaria bueno, lo unico que noto es que demora algo en cargar cuando lo mido con el tester, pero no se si es normal (me parece raro), pero de vista se lo ve bien. Espero me puedan ayudar. Gracias PD: alguien tendra el esquematico de este TV?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
fijate si no está abierta la resistencia R802=470K q va conectada al pin 2 del 50103. ver si entre los pines del 50103 no hay un corto, generalmente entre el 2 y el 4 suerte Batuque
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
primero, medi si a la salida del 50103, tenes esa tension, si no es asi, verifica el estado de la resistencia de 470k , luego si no hay un corto a la salida, o transistor horizontal o un diodo zener de 5 watt suerte
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Estoy en el trabajo en este momento y solo traje conmigo el STR50103, lo avabo de medir y me da bien aparentemente, con el multimetro en 200K me da entre 1 y 4 41.3 en un sentido y 50.1 en el otro. Luego entre 1 y 2 me da muy alto en un sentido y 94.3 en el otro. Luego entre 2 y 3 me da muy alto en un sentido y 27.4 en el otro. Luego entre 2 y 4 me da muy alto en un sentido y 30.7 en el otro. El pin 5 esta cortado. Daria la impresion que esta bueno no? Cuando regrese a mi casa verificare la resistencia el zener y el transistor horizontal. Alguien sabe de cuanto es el zener, y cual puede ser el transistor del horizontal (que transistor suele ser, he visto en otros TV que es uno depotencia tipo huevo frito montado sobre un disipador, pero en esta TV no le preste atencio). Gracias
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Me encuentro en este momento trabajando con la TV, he dado por bueno al STR50103 (espero que no equivocadamente por lo que les comente antes) no encontre ningun zener por alli, pero medi los zener y diodos que vi por alli y aparentan estar ok. La resistencia R802 me da colocada en la placa con el tester en 3.5 ohm asi que voy a sacarla a ver cuanto mide afuera, pero es una resistencia que dice 10W2R2 (asi que por lo visto no es de 470K (2R2 que es 2,2ohm o 2200ohm). Saque el Q402 que esta al lado del fly back (entiendo que es el transistor del horizontal) y me da asi: Pata 1-2 muy alto en un sentido y habierto en el otro daria la impresion Pata 1-3 49.1ohm y 48.8 ohm Pata 2-3 muy alto en un sentido y habierto en el otro daria la impresion Me da la impresion que esta malo, no se cuant deberia medir ya que por ahi escuche que tiene resistencia muy baja entre los pines 1 y 3, pero me da la impresion que es muy baja, ademas en ambos sentidos me da practicamente lo mismo. Espero puedan darme una mano. Gracias.
El Racinguista
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, si tenes dudas sobre como medir diodos y transistores, fijate en este link: http://members.tripod.com/~chure/Medida.htm suerte con la reparacion, y comenta como te fue.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
danilo, ahora habria que probar si los 105 volt llegan al circuito del horizontal, levanta el colector del trh y coloca una lampara de 40watt, para ver si hay consumo. revisa tambien la tension del transistor driver y el estado de este. despues vemos el resto suerte roberto
taraservis
hace 19 años
hace 19 años
hola renegandocon la tele veo bueno te fijaste si por empezar tenes 300 volt el el capacitor grande si los tenes fijate en la pata de salida del STR si tenes 103 vol y tb si te llegan al secundario del trafo desconecta el +b del flybac y si zumba es muy posible que jodan los electroliticos de 160 del secundario salu2 taraservis
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
no tengas miedo, si tenes alguna duda, trabaja con una lampara de 100 watt en serie y no vas ha volar nada
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Gracias amigos. Estare intentando. Lamentablemente por problemas personales quizas por unos dias no pueda hacer nada con la TV asi que mi falta de respuesta no es porque solucione el problema y no me preocupe por comentar como me fue. En cuanto siga con el tema no duden que comentare y terminare de valorar los comentarios y sus valiosos comentarios. Y seguramente seguire consultandoles. Gracias
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
por lo que veo en tus comentarios tenes el transistor de horizontal quemado, como dijeron los colegas sacalo y fijate si llegan los 103v al colector del trans que es la pata del medio si llega el voltage coloca un transistor nuevo y desconecta el yugo te recomiendo hacer todo esto con la lampara en serie
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Cristian. El D1877 es el transistor del horizontal no? bueno ese ya lo cambie. Como comente antes ya lo reemplace igual que el STR. Aparentemente los que saque estaban buenos pero igual los reemplace. No tengo circuito de esto asi que estoy medio en el aire. Lo que hare entonces es poner la lampara en serie en el colector como me aconsejaron para ver que pasa y les comento. Para que me decis que desconecte el yugo? Lo extraño es que no tengo tension en ninguna de las patas del SD1877. Gracias
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola , desconecta la ficha que une la botonera frontal con la plaqueta principal más precisamente la que corresponde a las teclas frontales (es la más grande) ,dejando en cambio la que conecta el fotoreceptor del control remoto. Luego prueba con el control ,si enciende solo debes limpiar los swich . Si no enciende has a la inversa desconecta el fotoreceptor y prueba con los swich el encendido ya que el fotoreceptor también suele fallar . Ambos problemas son tipicos de este modelo y puede entonces que no tengas ningún componente dañado pero se esté bloqueando el micro por cualquiera de las dos causas por lo que entonces no enciende . Bueno prueba con eso y como sugerencia te agrego que te estás equivocando en la valoración de las respuestas ,ya que has valorado a todas como "comentario" y creo que los compañeros se merecen un "asiste a la solución " . Con seguridad lo estás haciendo por desconocimiento y no con esa intención por lo que te va a convenir leer el reglamento del foro . Un saludo y que soluciones pronto el problema.
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Antes que nada pido perdon a Roberto y a Batuque por la valoracion. La verdad no fue para nada malo los comentarios pero como no solucione el problema hice esa valoracion pero es verdad que asistieron a la solucion. Creo que ya no puedo cambiar mi valoracion pero les pido mil perdones. POr otro lado realizare por la tarde las pruebas que me aconsejan referente a las botoneras. Con respecto a la resistencia la medi con un multimetro mejor que el que tengo en mi casa y esta mide 2.5 ohm, en su descripcopn dice 2R2 10W asi que entiendo que esta correcta. Como comente la resistencia de Emisor Base del 1877 me da 47.1 ohm en un sentido y 47.1 en el otro. Me parece que no es correcto, al menos no lo es en un transistor comun ya que alli deberia tener la juntura base emisor, pero no se cuanto deberia medir este transistor concretamente. Chequeare el link que me aconsejaron a ver si de alli saco algo en limpio. POr la tarde si no les comentare como me fue. Gracias a todos y nuevamente disculpas por la valoracion incorrecta.
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Amigos, desde ya muchas gracias por la ayuda brindad y nuevamente mil disculpas por la valoracion equivocada, no fue mi intension molestar ni perjudicar a nadie. Les comento el tema de mi TV, la verdad me esta volviendo loco, trabajo en electronica pero nada que ver con TV. Reeplace el STR50103 por las dudas simplemente, porque en realidad el nuevo y el que retire median igual. Lo mismo con el transistor SD1877, el nuevo media igual que el que saque pero lo reemplace. Le resistencia de 2,2ohm estaba buena (mide 2.7ohm) Encendi la TV y nada. siguiendo lo que me aconsejaron, desconecte el boton de encendido del frente (desde la placa quite el conector w009A), intente encender con el control remoto y nada. Desconecte el w010A de la placa que es el que trae los cables del receptor del control remoto e intente encender del boton del frente y nada. Ahora cuando desconecto el W008A que trae unos cables desde el panel del frente (es un conector con 6 cables y entiendo que trae los otros controles del frente como volumen, canal, etc) y enciendo la TV desde la llave del frente del TV siento que el relay pega, se siente un ruido (un sumbido muy fino, similar al del fly back pero no igual) pero como la TV no enciende desenchufo enseguida y ese zumbido va disminuyendo (pareceria que va disminuyendo a medida que un capacitor se descarga). No se por donde mas seguir, donde debo medir, etc. Nuevamente recuro a la ayuda de ustedes. Espero puedan darme una mano. Gracias.
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
BUeno gracias por los comentarios. POr la noche cuando regrese hare estas pruebas. Entonces levanto el colector del SD1877, y meto alli una lampara de 40W a ver si enciende y hay consumo. Antes de hacer eso (antes de levantar nada) voy a chequear si estan los 300V en el capacitor grande y si tengo 103V en el str. Cuando me decis que desconecte +b, a que tension te referis en el fli back, o a que pata, perdon, pero no tengo el TV conmigo en este momento y quisiera sacarme todas las dudas para cuando llegue a mi casa. Todo esto ovbiamente con el TV encendido y zumbando. NO VOLARA NADA??? porque yo hasta el momento lo apago al escuchar que zomba y no enciende. Por ultimo otra consulta o duda. Hay un electrolitico grande el mas grande de toda la tarjeta esta recubierto arriba (la parte supoerior) con un plastico grueso medio rejizo pero transparente. Este plastico esta bien inflado, es comun?? Ojo no esta inchado el capacitor (si no ya lo hubiera cambiado) sino que esta inchado y bien inflado el plastico transparente que lo recubre arriba. Recuerdo haber habierto hace unos meses atras el TV para ver algo del sinto y ya estaba asi. Lo comento por las dudas, uds que tienen mas experiencias en TVs les sirva de pista. Lo extraño tambien es por que cuando desconecto el cable que viene del frente zumba y cuando lo conecto no. A la noche antes de las pruebas vere si me han podido responder. Gracias
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
danilo, fijate si entre la salida del str50103 ( +b ) y la alimentacion del flyback no tenes un diodo grande, este es un diodo avalancha que cuando existe un problema en el 50103 y la tension se eleva, se pone en corto y te proteje el transistor horizontal, el diodo puede ser tipo r2ky o similar. suerte
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Sobre cada uno de los extremos del resistor R747 (150 Q - 1 W) y masa, se miden +11 V y +1,6 V, respectivamente. El capacitor C736 (220 uP x 16 V), está en corto y se lo ubica sobre el extremo delantero derecho del chasis (atrás del conector WA01, del receptor del control remoto). ver tambien si no está el D720 averiado. suerte Batuque
bernard0124
hace 18 años
hace 18 años
A mi me toco la misma falla en el mismo TV. La solucion: estaba la R614=560K abierta. Esta resistencia esta en el circuito de generacion del stand-bye del TV bernard0124 Bienvenido a Yoreparo, como eres nuevo en el foro voy a guiarte Contestaste un post emitido en: (junio de 2006) Si quieres colaborar con el foro, contesta los post de las primeras páginas, que son los más nuevos. Si tienes un problema...emite tu propio post. (Dirigirse a “nueva pregunta”) 22/07/07
daniloarg007
hace 19 años
hace 19 años
Hola Amigos, de vuelta nuevamente a renegar con el TV. Lamentablemente en este momento no tengo un portalampara y lampara conmigo pero hice las siguientes pruebas: Con TV encendido: Positivo del capacitor grande (C806) 312VDC. En Emisor, Base y Colector del D1877 no tengo tension. En el STR50103 de izquierda a derecha tengo las siguientes tensiones en sus patas mirandolo de frente: 0V, 2V, 300v (trescientos y algo), 1V. Con todo conectado en la placa del TV al encender el mismo zumba (no es el zumbido normal si no que parece el zumbido del fly back pero a una frecuencia menor, como mas grave). El zumbido se va al ritmo de la descarga del capacitor grande al momento de apagar. Otra cosa, el colector del D1877 esta conectado con el FlyBack y alli tampoco mido nada al igual que en el D1877 Es necesario levantar el colector del D1877 y poner una lampara en serie por lo que me dijeron o con estos datos miro por otro lado? Igual mañana vere si hago la prueba de la lampara pero escucho sugerencias por si es necesario mirar por otro lado. Gracias
