hace 14 años
El tv de mi propiedad Sankey CTS-21PF1 dejo de salir video AV2 y el toma de video lateral no funciona, solo lo hace el toma de video trasero, ademas cuando se da autoprogramacion solo graba 52 canles de 84 canales activos. Entonces cambie todos los filtros que hay alrededor del flyback. le cambie la memoria 24C08 3 veces con nuevas y otras 2 veces grabadas informandole al que las grabo que el tv usa un micro OM8370PS/N3/2, pero no mejoro, el volumen es normal. pense en el selector de canales ET-5T5E-AF108 y monte este selector en otro tv sankey CTS-21PF1U y alli si grabo todos los canales y salia AV1, AV2, DVD etc. lo mismo hice con las memorias y tambien se autoprogramo bien. Despues hice lo contrario lo del tv bueno lo que es el selector y memoria se lo puse al mio pero no grabo sino 52 canales, y solo sale un AV, le comento que al selector le llegan los 32.7VDC. Y le comento que de tanto manipuleo una vez no quiso prender mas, y le cambie:el regulador 5Q0765RT, el ic vertical LA78040, el transistor LT431, los regulasores MC7809, KA7808, KA7805, y el transistor horizontal TT2190 lo revise y esta bueno . El led parpadea 3 veces y el +B era de 110VDC y baja a 76VDCal al mismo tiempo que el led y quedaba en 76VDC. pero cuando le cambie el transistor driver prendio el tv, cuando estaba prendido le toque con la mano la rejilla de audio tal vez se hizo un corto y ahora el sonido se perdio los canales se alcansan a escuchar en el 100% de la escala.
Respetados amigos perdonen por tanto verbo, ademas les agradeceria me dijeran como entrar al servicio tecnico si lo tiene y tambien si tienen el plano para facilitar mi reparaciones. Quedo de ustdes altamente agradecido. hapolinar.
