TV philips 29pt4631/77r , enciende se ilumina la pantalla y luego se apaga, aparentemente se protege, descarto el vertical por que se abre bien en ese momento,
mi pregunta como encarar esta falla, ya que estos tv tienen proteccion y dificil medir o controlar por que s apaga,si alguien tubo un problema similar , si estan amable y me lo indique yo le estare eternamente agradecido.
Trata de ver si bajando el screen dura un poco mas encendido y toma las tenciones de los catodos para ver si varian en el momento antes de apagarse. Suerte
[u]perdon por la tardansa pero el tele sigue igual no de modifican las teciones de los catodos subiendo y bajando el screem,se apaga alos pocos segundos,agredeceria algun dato de la ¿falla si es repetitiva de algun otro tv igual?TV philips 29pt4631/77r
reemplaza el ci vertical o fijate el yugo la otra que podes hacer si con la placa afuera del tubo queda mas minutos prendido si es asi puede ser yugo o tubo xq mayormente esos tv tienen problema en tubo
Hola amigo prueba haciendo esto , son notas de otro colega , espero te sean de utilidad , comenta resultados .
Método Philips Error 11.pdf (1.09 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9WIO510I
colega yo lo he resuelto poniendole unas gotas de DW40 en el control de screen del flayback deja secar unos minutos luego limpia el sobrante con cuidado de no mover mucho el control por k es muy exacto sino se corrige revisa un filtro o capacitor electrolitico de la fuente o del horizontal tambien si el cinescopio esta muy gastado se protege o entra al modo de servicio y resetala
