sony-kv29sl42/5 se pone en corto el horizontal.
angel gonzález paredes
hace 14 años
hace 14 años
Hola ustedes que son especialistas en reparar tv´s tengo esta que se pone en corto el horizontal y quiero hacer la prueba de quitar el horizontal el c5426 y colocar el foco de 60w ya lo he colocado pero al enceder la tv no me da tiempo medir el voltaje que por ahi lei que deben ser de 135v, porque a los cinco segundos se apaga. 1. Que significa que se apaga estoy conectando entre emisor y colector esta bien? 2. Que tipo de voltaje debo medir corriente directa o corriente alterna, con voltimetro digital o analogo. 3. Espero que alguien me pueda orientar ya que nunca he hecho este procedimiento y la tv hace la falla indicada. Muchas gracias.
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo te recomiendo desconectes la entrada de +B del Fly Back conectes el foco de 60 Watts en paralelo al filtro de +B antes de conectar y encender el televisor conecta tu multimetro digital en los mismo puntos donde pusiste el foco , no te recomiendo conectarlo en Colector y Emisor del transistor de salida horizontal porque si esta en corto el primario no te dejara hacer la prueba , ya que le des power encendera el foco miras la medicion debera ser de 135 Volts a lo mejor solo dura unos segundos pero si debe darte tiempo de mirar la lectura , te envio un esquema de como hacerlo , comenta los resultados . http://www.megaupload.com/?d=QK0F54RB
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola el foco debe estar conectado un extremo a tierra y el otro al colector del transistor horizontal(claro que debe estar desconectado el transistor). si la fuente se mantiene estable entonces el problema es por otro lado, horizontal, vertical. espero ayudarte, saludos y bendiciones.
hace 14 años
hace 14 años
La medición que me da entre el emisor/colector es de 134.4v exacto en el multimetro digital, que opinan este tiene la falla tipica que se le coloca el tsh c5426 y trabaja unos dias y se pone en corto gracias por la orientación. Luego valoro hasta darle solucion.
hace 14 años
hace 14 años
Mide la corriente de consumo del circuito horizontal no debe exceder los 500 ma. con imagen fija y la temperatura del transistor de salida horizontal , si se calienta demasiado tienes una falla en la sintonia , mide y/o cambia los capacitores de sintonia .
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
en mi humilde opinion cuando un transistor de salida horizontal se daña seguido se debe a un excedente de voltaje en la entrada de B+, tambien a una devaloracion de los capacitores, carbonizacion en la placa por temperatura (esto se va dando con el tiempo). con respecto a medir el consumo de corriente en televisores mayores a 21 pulgadas el consumo es de 800mA.
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la ayuda que me dieron supe como medir el voltaje del transistor de salida realicé lo siguiente: Medí el voltaje con foco de 60 watts. Cambié todos capacitores relacionados al horizontal. cambie el filtro de 2.2 uF a 250v que se encuentra cerca del transformador exitador. Resolde el c.i. de jungla. resoldé toda la etapa horizontal. Con todo esto la tv ha estado funcionando perfecto.
