Panasonic CT D20R no funciona no enciende
manolo88
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos necesito de sus conocimientos para mi tv panasonic modelo CT D20R , no enciende no hace nada de nada. Espero me puedan ayudar gracias
rolotech
rolotech
338
hace 19 años
hace 19 años
Primero que nada tienes conocimientos de electrónica? ojo que es bastate peligroso.
manolo88
hace 19 años
hace 19 años
Obvio de lo contrario lo envio a un servicio tecnico.Era una manera mas sencilla de explicar que no funciona.
arturo vasques
hace 19 años
hace 19 años
mira al decirnos tu problema tienes que explicar como se encuentra el televisor, si el salida horizontal esta bien, si se quemo el fusible, en fin decirnos todo lo que le has probado y cambiado.
MARD
MARD
3
hace 19 años
hace 19 años
Deberias de detallar la falla, eso de que no enciende lo dice cualquier usuario. Danos mas informacion tecnica sobre el estado del TV
rolotech
rolotech
338
hace 19 años
hace 19 años
Me parece que no tienes interés alguno en que te ayudemos, ni modo.
omyzar
omyzar
15
hace 18 años
hace 18 años
hola necesito ayuda con el diagrama de la fuente de el tv panasonic CTD-20R por favor ayudenme
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
pero para que los colegas te den una pista,debes decir aunquesea cual es el codigo del regulador.....y si has hecho alguna medicion... valora las respuestas,asi muchos compañeros te ayudaran a resolver el problema que tienes.. suerte :D
javier heredia cortes
hace 18 años
hace 18 años
segun por el modelo el regulador es un stk73907-t si no estoy mal, la salida deveser de mas omenos 130v, dices que no enciende, es comun en estos modelos de tv que molesta mucho por regulador. mide si existe3n los 130v, revisa un diodo q1ue esta en la salida del voltaje de ealimentacion (130v) este es un r2m que este es un diodo controladorde avalancha si pasa cirto voltaje se pone en corto, revisa tambien el horicontal, si esto ewst bien centate e la fuente lo mas seguroes que el regulador esta defectuoso, revisa componentes aledaños resistencias, diodos y trancistores de esta seccion saludos y suerte
transistonio
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos les cuento q yo estoy pasando por el mismo problema con un panasonic que es el lmismo modelo del amigo que hizo la pregunta, es de 20" y el problema es que no hace nada de nada, ni chirridos ni sonidos de relay,nada de nada. cambie el integrado stk, las resistencias que se suelen quemar incluyendo la de 0.47 ohmios, el zener R2KS, el fusible, El transistor horizontal esta bien, pero me he dado cuenta que el voltaje de 130 voltios le llega a la pata 11 o 12 del stk pero no pasa hacia el trafo de ferrita, osea eso me hace pensar que el stk no esta trabajando, bueno tambien al micro no le llega los 5 volios. ayudenme porfavor donde puedo revisar,,,, ñaañaññaña gracias atte . transistonio
