Toshiba CF19G22
Televisor Toshiba CF19G22
alfredsr
hace 14 años
hace 14 años
Buenas Tardes. Despues de caer un rayo en las cercanias de la casa, el TV en referencia no encendio, al abrirlo me percate de que el fusible de 5 mA estaba fundido, tambien dos varistores estallaron. Cambie los dispositivos en cuestion y sigue sin encender.Que debo hacer?
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo despues del puente de diodos esta una resistencia fusible de 3. 3 ohms a 5W ( R501 ) , tambien la R524_1 ( 1.2 ohms a 3W ) y tambien revisa el transistor de salida horizontal , asi como la reistencia R542 de 0.47 ohms si esta abierta esta dañado el conmutador asi que reemplazalo tambien , comenta los resultados .
alfredsr
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo despues del puente de diodos esta una resistencia fusible de 3. 3 ohms a 5W ( R501 ) , tambien la R524_1 ( 1.2 ohms a 3W ) y tambien revisa el transistor de salida horizontal , asi como la reistencia R542 de 0.47 ohms si esta abierta esta dañado el conmutador asi que reemplazalo tambien , comenta los resultados . Buenos dias. Muchisimas gracias por responder tan pronto. Te escribo para decirte que no ubique los componentes en la tarjeta, ni en los planos que baje por internet, ni en el listado decomponentes. Te verifico el modelo del TV: Toshiba CF19G22, Chasis TAC 9700. Gracias de nuevo. Alfred Sepulveda.
