Tv jvc prende y se apaga
cesar nava bello
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos colegas....... Solo para preguntar sia lguien me puede ayudar en esta ocasion ya no se que checar. Tengo una tv JVC MOD.C-N21110 de esas convencionales prende y se apaga casi al istante y el stanby solo parparea vuelve a prender hasta que se desconecte de la toma de corriente pero se repite el caso. La destape y cheq el briilo del flay al subirlo se noto que hizo una raya de izquierda a derecha x lo que muestra la seccion es una raya vertical se checo el circuito y efectivamnete estab en corto el LA7830 se reemplezo intento abrir y se volvio a checar nuevamnte se puso en corto el vertical se reviso y se encontro un Z de 7.5 en corto se cambio y se coloco un nuevo circuito y siguio quemando el circuito. Si alguien pudiera ayudarme x favor es una falla sencilla que este caso esta complicada ya se checo el yugo y esta bueno., que puede ser????????'alguien tiene alguna opinion porfavor contesten a la brevedad saludos AMIGOS?¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[/b]
josé vilarrubi
hace 14 años
hace 14 años
Para empezar .controlar el voltaje de alimentacion del ci.QUE NO ESTÉ PASADO .Ver diodo y filtro de esa línea.
cesar nava bello
hace 14 años
hace 14 años
Gracias x tus tips y los comentarios como habia comentado ya se habian checado todos los componentes y los voltajes y estaban bien pero sabes el problema era que por X razon el DZ7.5 que aparentemente esa era el valor no era me llego otra televison jvc que no sintonizaba canales busque es DZ lo trasnpase y listo todo parece indicar que el problema era el Dz de todas maneras me hizo pasar un dolor de cabeza jajajaj SALUDOS A TODOS..........
josé vilarrubi
hace 14 años
hace 14 años
A veces pasa.Los zeners tienen la serigrafía muy pequeña y se confunden.
