Problema con un tv philips
electrohugo
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos,tengo problemas con un philips,tiene el vertical achicado en la parte superior de la pantalla,cambie todos los filtros en la zona pero no c soluciona,tambien funciona unos segundos y c apaga,gracias,espero respuestas....
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo que modelo y chasis trae tu televisor , hay que hacer una modificacion de un capacitor que va en vertical lleva uno de 82n ó 56n y hay que cambiarlo por uno de 104j, con eso se resolvera tu problema .
electrohugo
hace 14 años
hace 14 años
el modelo del tv es,20pt4331/77r ,en el vertical lleva dos transistores ,bd135 y bd136..
hace 14 años
hace 14 años
Bien entonces el capacitor que tienes que cambiar es el 2460 su valor original es de 56n , deberas cambiarlo por uno de 100nj , solo que debera ser forsozamnete con la letra " J " sino la trae no funcionara , si tienes algun chasis de SONY que ya no utilices en la seccion de video jungla trae algunos , son de color cafe rojizo y dice 104j , lo he hecho en varias ocasiones y funciona perfectamente .
