sanyo 20 chassis lc1-b quema horizontal apenas cambiado
chemereco
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas , tengo un tv sanyo 20 chassis lc-b necesito saber porque me quema el transistor de horizontal apenas prendo el tv, ya cambie los filtros 220x 160v haciendo la prueba con foco de 40 w me larga 130 v. como dice el plano quiesiera saber si cambio el fly bak o yugo podrian ser la causa no quisiera gastar sin consultar antes, se lo agradeceria
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola es posible lo que mencionas pero antes revisa los condesadores de sintonia en especial el que va conectado entre colector y masa del TSH ante cualquier duda mejor cambialos por otros iguales y el yugo puedes quitarlo y observarlo si no tiene daño a siempre vista en las bobinas y midiendo su ohmeage .....SALUDOS
ELBIO ATILIO CABRERA
hace 14 años
hace 14 años
Hola chemereco, hace como te dice roque, pero tambien saca el transistor horizontal y medi con el ohmetro entre el +b y la masa del fly back para descartar un corto en el flyback, y si eso esta bien, entonces encende el tv unos segundos con el yugo desconectado para ver si ahi no te quema el transistor horizontal, previamente bajale el brillo desde el screen para no dañar el fosforo del tubo, y si no se te quema el transistor horizontal es 100% que el yugo esta en corto la parte horizontal, espero haberte ayudado, saludos.
