hace 14 años
Hola que tal buenas tardes colegas. El problema es el siguiente; este televisor solo prende con el control remoto porque no trae swiche de power, pero si trae un swiche grande para que le entre voltage a la placa para despues prenderlo con el control remoto, el control se le extravio y no se consigue lo que quiero es colocarle o adaptarle un swiche pulsador para prenderlo manualmente es decir, para pendrerlo sin el control, de antemano parecido a los que tiene para subir y bajar volumen......Tambien tengo un problema con un tv de 20 pulgadas el problema es el siguiente:...El tv prende bien pero no se escucha o mejor dicho, se escucha con el DVD le funciona el menu pero no graba los canales cuando lo pongo a grabar automaticamente y es por eso que no se ve ningun canal tambien le sale la barra de volumen cuando lo estas aumentando o cuando lo estas bajando, apaga y prende bien pero con la pantalla en asul es decir no tiene señal. De antemano muchisimas gracias a quien pueda ayudarme en estos dos casos. Hasta pronto
