*Tv Noblex 20TC601C exceso de brillo
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
buenos dias compañeros, tengo un problemita con esta tv, en realidad primero tendia problema del vertica el cual se solucionó, como todos ya saben, se cambio ic y filtros de dicha etapa, ahora tengo uno nuevo, la imagen aparece con mucho brillo, practicamente blanca, ya cambié los filtros de todas las tenciones, tanto de flyback como del chopter, revisé las tenciones y estan perfectas, incluso las que se regulan por medio de 7809 y7812 y la de 5v, no encuentro ningun defecto, intento regular desde el subbrillo y no pasa nada, no sube ni tampoco baja y menos del screen, por donde deberia buscar la falla?
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
reemplaza el jungla.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
ok elictronics lo cambio y bemos que pasa, grasias.
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Verifica si por entrada RCA conectando un video o DVD tienes también pantalla blanca , muchas veces cuando está mal el filtro SAW o no le entra señal al mismo hace este efecto. Cambia el saw y verifica voltajes del sinto o cambialo . Si por RCA es lo mismo puede ser que le falte algún voltaje al ci jungla que esté el mismo en mal estado o que tengas problemas en el ci llave de audio y video . Un saludo y que soluciones pronto la falla.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Si el voltaje de alimentación de los colectores de salida de color es muy bajo o 0V ver la resistencia de protección que sale del fbk y si se ve con imagen pero con mucho brillo cambiar el electrolítico de 4u7 x 250V que va conectado a los 180V que salen del fbk y alimentan los colectores de los TRs de salida de color, posiblemente esté seco o la resistencia q alimenta a este abierta Suerte Batuque.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Hola amigo, revisa la R que va a masa del screen, si se abre tenes ese defecto, saludos. :lol:
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
grasias a todos les cuento que el problém se solucionó cambiando el circuito jungla como dijo elitronics.
