hitachi sin barrido vertical
leonardoramon
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro hoy me llego este tv con la tipica linea en medio de la pantalla pero con sonido. el tv en cuestion es un hitachi cdh-20gm7. lo primero que hice fue controlar las resistencias y diodos que alimentan el ic y estaban bien,controle tencion y tiene los 24v correspondientes, controle yugo y esta perfecto, entonces reemplase el ic vertical tda9302a y la falla, persiste,reemplace todos los filtrados de la etapa,y por ultimo reprograme eeprom sin tener resultados. porfabor si alguien save como sigo o puedo solucionar esta falla se los agradecere.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , fijate que no este activada alguna llave de servicio , luego controla la llegada del pulso vertical desde el jungla , por último revisa si no hay un pre set de ajuste sobre el yugo , éstos se saben abrir , comenta , saludos
leonardoramon
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo pr120 gracias por tu ayuda. te comento que en este modelo el yugo no lleva preset y tampoco tiene llave de servicio, sospechando del micro jungla ya lo cambie y el problema persiste. alguna otra pista?
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo , no nos dejas muchas opciones ya que cambiaste todo lo relacionado con la etapa , revisa el diodo de silicio que va entre patas del Ci de salida aunque mida bien , cambialo , aunque yo sospecho de algun intermitente o mala soldadura en las conexiones del CI, revisa de nuevo todo esto , saludos
leonardoramon
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo pr122 te comento que e cambiado los diodos de cilicom serca del ic 9302 no obtube resultados. me estoy volviendo loco. no me gusta devolver un trabajo. seguire hasta encontrar la falla y luego la paso para el registro. o de ultimas llamo a un exorcista.jajajajajaja. saludos y grasias por estar siempre
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola revisa todas las resistencias una a una que polaricen la bobina vertical del yugo con el IC de salida vertical algunas veces se habren y producen esta falla ya me ha pasado ANIMO y suerte
leonardoramon
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos les comento que e solucionado el problema. haciendo caso al amigo roque cruz e levantado 1 a1 las resistencias que poralisan el yugo con el ic y para mi sorpresa la r309 de 33k estaba abierta. gracias amigos espero que este dato sirba a alguien.
hace 14 años
hace 14 años
te felicito amigo por haber tenido la paciencia necesaria y los deseos de resolver esta falla y me da gusto haberte servido de apoyo para correguir el problema ahora solo te pido que cierres este post con SOLUCION para que mas adelante pueda servir como referencia a otros colegas que se les presente esta falla....SALUDOS
