tv toshiva 2806xh no arranca
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas,tengo este tv muerto,un transistor en corto fue lo unico que encotre lo demas esta bien,Y NOCE LA VERDA POR DONDE ENCARAR LA FALLA PORQUE HACIENDO MEDICIONES ESTAticas todo perfecto esta,pero ni al chopper llega voltaje :o
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
alguna idea amigos?? :(
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
revisa si tienes voltaje a la entrada de la fuente en el filtro principal y cuanto tienes revisa posibles resistencias abiertas checa y comenta ..saludos
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
si llega voltaje 150 volt,y aora tAMBIEN YA AL CHOPPER 150 volt encontre un diodo abierto,alguien que me pueda guiar ?
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Johnny, Johnny, Johnny, dices transistor en corto, cual? tambien dices mediciones estaticas ok, cuales? tu "colega" quieres reparar tu tv o quieres que te la reparen? Indica que conocimientos tienes. Trabaja primero como debe ser con tu tv y luego informas todo lo que hiciste y solicitas despues ayuda. atentamente. Roberto.
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
gracias roberto por responder!estoy aprendiendo soy nuevo en esto,y mediciones estaticas en la fuente las hice,y el transistor en corto con nomenclatura q 815 q encontre estaba despues de la fuente al lado del micro,ah y el diodo que encontre en mal estado estaba ubicado en la fuente
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
[quote:2ea062c261="johnny balbuena"]gracias roberto por responder!estoy aprendiendo soy nuevo en esto,y mediciones estaticas en la fuente las hice,y el transistor en corto con nomenclatura q 815 q encontre estaba despues de la fuente al lado del micro,ah y el diodo que encontre en mal estado estaba ubicado en la fuente[/quote:2ea062c261] Johnny, disculpa pero nosotros no somos maestros de primaria ni de ningun grado, nosotros apoyamos con nuestra experiencia a tecnicos que tengan ciertos problemas, desafortunadamente algunos responden a preguntas como las tuyas con el fin de ganar puntos y esto ha echo que el foro se deteriore considerablemente. Por lo tanto, al menos yo no te dare clases de elctronica, lo que tu necesitas es ponerte a estudiar las bases las cuales puedes bajar aqui mismo. Atentamente. Roberto.
