daewo chasis cn001a problema con el pulso H
abel franco
hace 14 años
hace 14 años
Este equipo llega con problema de que al dar power no enciende,al revisar la fuente esta se encuentra dando bien sus voltajes, pero al rastrear el pulso de H que sale del pin 27 de jungla este no existe, se cambia el CI jungla el cual se retira de optro equipo que si esta trabajando bien pero ahora el pulso aparece solo que al medir la freq. de este da un valor de 16.60 Khz, lo cual de entrada ya esta mal pues el medidor con el que trabajo suele dar el valor exacto, con este valor de freq doy power y lo que ocurre es que el de salida H se calienta en exeso hasta el grado de que comienza a sacar humo y eso es en pocos segundos, ya revise la polarisacion de jungla los perifericos pero no consigo dar con el problema,cualquier sugerencia sera bien recibida,gracias.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
puede que este defectuoso el cristal o resonador ( que va en el jungla) para generar el barrido horizontal
abel franco
hace 14 años
hace 14 años
Primero que nada gracias por la respuesta,la cual tiene sentido pues es apartir de un cristal que se genera la frecuencia de los barridos, solo que en este caso el chasis no ocupa un cristal en el jungla,retire el de croma por si este afectaba esta funcion pero no paso nada,partiendo de que jungla y micro comparten las lineas de data y clock podria pensar en el cristal de el micro el cual es diferente a los otros, voy a ver si consigo uno de estos, aunque no creo pero lo voy a intentar,sigo comentando.
el_principiante
hace 14 años
hace 14 años
desconectale el yugo y dale a prender si no prende y te sigue recalentado el transistor de horizontal la falla puede estar en el flybakc que este defectuoso o el vertical en corto. normalmente el el yugo que entra en corto algunas de sus bobinas y quema la salida horizontal y el tv no prende.
abel franco
hace 14 años
hace 14 años
Todo tiene sentido,ya desconecte el yugo asi como tambien las cargas del flay,este tambien ya lo cambie,aunque usado de otro chasis que tengo en taller y me hace exactamente lo mismo,el caso es el siguiente: doy power y en el pin 27 de jungla sale el pulso de H,al pasar por una R 205 de 150 homs el pulso practicamente desaparece pero ademas el valor de la frecuencia tambien se descompone dando en el medidor una lectura de solo unos 200Hz, esta es la razon de porque el tr se calienta de inmediato pues su tiempo de trabajo es mayor, para mi el problema radica en que el jungla no me esta entregando el valor correcto de la freq. de barrido H y por ello al no exitar a la salida H con la señal adecuada tengo ese problema.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.megaupload.com/?d=ZSN11XRE http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.megaupload.com/?d=YO8B1WPJ Tal vez te ayuden estos link.......¡¡¡¡suerte¡¡¡¡¡¡
