hace 19 años
batuque, despues de buscar y buscar encontre que el que causaba el reinicio del tele era el rele de fuente, lo cambie y ahora el televisor enciende y apaga desde el boton sub-power.
el problema que sigo teniendo es el de la pantalla azul, ya que por mas que le de entrada desde el sintonizador o desde AV sigue estando azul, el sonido esta presente en los dos casos, tanto desde algun canal sintonizado como desde AV.
Probe lebantando el K azul y sigue con pantalla totalmente azul.
Tambien desconecte todos los conectores de RGB de la placa, solo deje el conector de 185V-HEATER-GND y continua AZUL.
Esto ya seria falla del tubo no? o prodria ser el zocalo del trc el que puede estar jodiendo, si es asi como se haria para comprobar el estado el socket????
Hernan
