*LG CP-21K44 no enciende
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
necesito ayuda para reparar un tv lg mod cp-21k44. cuando lo conecto al toma corriente en el +B tengo 115volt por unos segundos y despues desaparecen, revice los optoacopladores y estan en buen estado lo que no se como encarar es un integrado de 3 patas se115 que esta conectado al +B. para mas referencia en la fuente tiene un strf6654. espero que me ayuden gracias.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
revisá si no está en corto el tr del horizintal, retiralo por las dudas y probá así. Suerte.
juanhu
juanhu
2
hace 19 años
hace 19 años
cristian cambia el SE110, te debe arrancar la fuente pero antes prueba que el driver y el transformador de horizontal no esten malos yo tambien tenia ese mismo problema y lo solucione de esa forma a diferencia de que mi fuente me esta dando 120v y no 115vy estoy tratando de bajar ese voltaje a 115v por que se esta protegiendo mi tv... si tenes alguna sugerencia te agradezo... no olvides valorar para saber como te fue... juanhu.....
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
gracias colegas luis y juanhu, les comento que ya solucione el problema encontre el diagrama de la fuente en www.alldatasheet.com busque por el str y me salio la fuente completa del tv lg. el problema estaba en el SE115 luego que lo cambie funciono sin problemas gracias muchas gracias es bueno tener un lugar asi con gente de la mejor y esta demas decir que estoy a su entero servicio gracias. Solución
