tv goldstar cp-20b8oh no enciede
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro me llego este tv sin arrancar,cambie capacitores de la fuente que estaban hinchados,un transistor en corto de la fuente,y el regulador de voltaje,le doy power y hace un tic como que va arrancar peero solo llega a la salida 38volt y luego baja a 2,5,otra cosa el led no llega a prender en ningun momento,alguien me podria ayudar???
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
alguna idea amigos?
osorioaicardo
hace 14 años
hace 14 años
amigo mira si maneja un ic de muestro al otro lado del chopper pude ser el se 110 y revisa tambien el optoacoplador estos componentes son criticos para la regulacion de la fuente comentas feliz dia
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por responder!,no lleva ningun ic despues del choper,ah y ya reemplase el obtocoplador me olvide de mencionarlo,alguna otra idea colegas?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si ya reemplazaste todo los capacitores electrolíticos pequeños de la fuente C811: 47uF/25V, C808: 10uF/100V y C809: 220uF/25V entonces verificar que no presente fuga ZD801: Z6.8B Zener 6,8V 1/2W y ZD802: Z18B Zener 18V 1W. Además resoldar la zona del primario de la fuente yncluyendo el Transfortmador Chopper para descartar falsos contactos de soldadura. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
johnny balbuena
hace 14 años
hace 14 años
joansoler amigo gracias!!,efectivamente era el diodo ZD802: Z18B Zener 18V 1W.,primero lo medi estando conectado y aparentemente estaba en buenas condiciones ya lo avia medido despues levante una de las patas y estaba cortado cosa q es muy importante hacer y no lo avia hecho
