hace 14 años
Hola que tal buenas tardes queridos amigos y colegas, tengo un pequeño pero dificultoso problema con un tv sanyo modelo:AVM 201M CHASSIS:G4M-201M DE 20 PULGADAS. Resulta que tiene problema vertical, se cerro la pantalla en la parte de arriba aproximadamente
como dos centimetros y le salio unas lineas finas blanca y cuando trato de habrirlo con el la resistencia variable (R452) entonces le salen mas las rayas o lines blancas pero cuando cierro mas la pantalla se le quitan las lineas blancas,y de paso se le partio la resistencia variable cuando estaba tratando de abrir la pantalla, por favor quisiera saber de cuanto es esa resistencia variable (R452) EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA RESISTENCIA DICE 104 pero la verdad no se si es 104 homios o 104k porque no tiene letras a continuacion por favor si me pueden enviar un plano de este televisor se los agradezco, muchisimas gracias Saludos hasta pronto..... doria571@hotmail.com
