hace 21 años
Que tal, Javier.
A juzgar por lo que dices, las lineas diagonales que ahora aparecen en la pantalla con exceso de brillo, son precisamente por eso, exceso de brillo. La reproduccion de imagenes consiste en el rapido paseo del chorro de electrones provenientes del cañon del cinescopio, y que al chocar con el fosforo de la pantalla, la hacen brillar. Pero un chorro electronico solo puede formar en la pantalla un punto luminoso, que luego, y movido por los campos magneticos del yugo de deflexion, se mueve hacia arriba a la izquierda de la pantalla, para empezar desde alli, a desplasarse hacia la derecha mientras va cambiando de luminosidad y color, para ir formando la porcion de imagen correspondiente a esa linea horizontal que esta formando. A este movimiento se le llama barrido horizontal, una vez que llega hasta la derecha de la pantalla, se regresa mas rapidamente hacia la izquierda, sin formar ninguna imagen, y si, sin brillo alguno. A este movimiento se le llama Borrado horizontal.
Lo mismo va sucediendo con el movimiento en sentido vertical, solo que este es mucho mas lento, con la intencion de que se vallan formando las lineas horizontales a lo alto de la pantalla, hasta que se forme un cuadro completo, y esto se repite en un TV, 60 veces por segundo, pues aunque la imagen en TV esta formada por 30 cuadros por segundo, a cada cuadro se le divide en dos campos entrelazados, necesarios para lograr la mayor nitidez posible.
Seguramente las lineas diagonales que dices que aparecieron en tu TV, son las lineas de borrado que aparecen durante el tiempo de borrado vertical (valga la redundancia), y es muy probable que la causa sea un desajuste en el control "Screen" que se encuentra en el Fly Back. Solo mueve este control hacia la izquierda y el brillo debe bajar.
Puede haber otras causas, pero esa me parece la mas probable, si persiste la falla, comentanoslo de nuevo.
Sin mas y en espera de que esto te sirva.
Alfredo Bustillos.
