Problema tv rca ctc 177 ,no enciende
wily123
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos,tengo un tv rca ctc 177 no me enciende,tiene un silbido y un chasquido. la otra es que me falta un filtro que biene de la pata 10 del fley bad y no se cual valor le puedo poner les agradeseria si alguien sabe el valor. aqui les dejo el link del diagrama: http://www.megaupload.com/?D=2acy4uwp
Manuel Genaro Kiyota Diaz
hace 14 años
hace 14 años
[quote="wily123"]Hola amigos,tengo un tv rca ctc 177 no me enciende,tiene un silbido y un chasquido. la otra es que me falta un filtro que biene de la pata 10 del fley bad y no se cual valor le puedo poner les agradeseria si alguien sabe el valor. aqui les dejo el link del diagrama: http://www.megaupload.com/?D=2acy4uwp[/quote] ¡Qué frustración! He intentado descargar el diagrama con la pretención de guiarte en algo, pero solamente aparece la página principal de Megaupload. Intenta subir otra vez el diagrama cambiándole algo el nombre, mejor si lo puedes comprimir con Winrar. O sino usa otro Servidor. Te esperamos Manuel
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
aqui un diagrama ctc 177aa3..... http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=97226 aqui link de como repara fuente del tv .... http://es.scribd.com/doc/16758766/Servicio-Tecnico-de-la-Fuente-del-TV-RCAGE-Chasis-CTC177-y-CTC184 no encuentro el diagrama exacto.......
hace 14 años
hace 14 años
Saludos: Te aconsejo que descargues estos Documentos: http://www.mediafire.com/?p1zztqvdanr5b19 http://www.mediafire.com/?p191fcxqxy7gn2u http://www.mediafire.com/?ee4qviw5n34gnah http://www.mediafire.com/?wke1pjyfbjlq7fh Aqui hay un Diagrama que pude conseguir donde aparece las patas 6 y 10 del Flyback, son los terminales de una bobina interna, pero no es utilizado. De seguro te van a servir. Comenta los resultados de tus comprobaciones. Manuel
