TV Sony kv-21fs100 imagen oscura
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas, cordial saludo. Me ha llegado el TV Sony kv-21fs100, chasis BA6, el cual no encendia. Ya logré hacerlo arrancar pero presenta la imagen demasiado oscura oscura. Le he medido todas las tensiones posibles y he comprobado los componentes asociados al circuito ABL y todas las resistencias miden bien. En este momento para medio poder ver bien la imagen tiene el brillo y el contraste a maximo, y si trato de ajustar el control de screen, aparecen las lineas de retorno. Espero su valiosa ayuda y colaboracion. De antemano, mil gracias. maldo.
velozjesus
hace 14 años
hace 14 años
Revisa el condensador que esta justo donde llega el cable de screen del fly back, o intenta encenderlo con otro trc, quiza el que posee este fallando, también esta la opción que sea un condensador en la fuente que este defectuoso!
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Amigo maldo, lo mas probable es que tu falla esta en la seccion de video. Checa el IC1751 entradas y salidas de RGB sus voltajes y componentes asociados. Tambien checa que la entrada de voltaje en el integrado IC001 pin 52 sea de 1.89V ya que de estar mal esto causara una reduccion de brillo en RGB. Atentamente. Roberto.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Ok. colegas, verificando el integrado de colores o CTR Driver en la placa del cañon, he encontrado alguna diferencia de tensiones en sus medidas: del pin 1 al 4 estan normales pin 5 debe medir 3.7V y medí 5V. pin 6 debe medir 200V y medí 185V pin 7 debe medir 136V y medí 173V pin 8 dbe medir 142V y medí 171V pin 9 dbe medir 140V y medí 169V Me parece que el margen de error es un poco grande, me arriesgo a cambiarlo? Espero sus opiniónes. maldo.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Los voltajes estan correctos maldo dado que no hay consumo en la pantalla. Retira la placa con cuidado y checa que los pins de la pantalla no esten sulfatados, lijalos y limpialos lo mismo que el soket de la misma. Supongo checaste los 9 transistores y componentes asociados de la base. Cambiar el integrado seria un recurso pero dejalo al ultimo, si lo tienes o consigues no muy caro puedes arriesgarte porque de no estar malo le queda a uno como refaccion y pruebas. Espero salgas adelante y estoy pendiente en lo que pueda. Atentamente. Roberto.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, colega roberto, gracias por tu colaboración. Respecto al pin 52 del IC001, al medir este pin obtengo 3.3V, lo que indica que hay un problema. ¡Cual es el paso a seguir? Gracias. maldo
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Desconecta el pin 52 del IC001 y mide el voltaje que le esta llegando. tamabien checa el voltaje de la fuente de +13.5V No andes brincando de un lado para otro, o sigues la linea ABL o terminas con la base de la pantalla, de cualquier manera informa resultados. Atentamente. Roberto.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Bueno colega Roberto, ya aisl{e el pin 52 del IC001 y me mide 3.3V. De igual forma medí la linea de los +13V y estan correcto este voltaje. Espero su concepto. maldo.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Bien amigo, si dices checaste secuencia del ABL y checaste todo lo relacionado a la base del cinescopio, ahora deberias checar el circuito 1K que sale del pin5 del IC 1751 y llega al pin 51 del IC001, checa el zener D351, Q301, R313 y que haya continuidad desde pin5 del IC1751 hasta la entrada de R313. Si todo esto esta bien, no te queda otra mas que cambiar IC1751. Espero amigo resuelvas y saques adelante tu tv. Atentamente. Roberto.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Bien amigo, si dices checaste secuencia del ABL y checaste todo lo relacionado a la base del cinescopio, ahora deberias checar el circuito 1K que sale del pin5 del IC 1751 y llega al pin 51 del IC001, checa el zener D351, Q301, R313 y que haya continuidad desde pin5 del IC1751 hasta la entrada de R313. Si todo esto esta bien, no te queda otra mas que cambiar IC1751. Espero amigo resuelvas y saques adelante tu tv. Atentamente. Roberto. Ok colega roberto, haré todo al pie de la letra y ojalá que esto resuelva esta avería, muchas gracias por tu tiempo y por tu paciencia. Espero te lleves los honores. Saludos cordiales desde Colombia mi patria querida... maldo.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
amigo te recomiendo de ser posible pruebes con otra pantalla ya que podria ser esta la que te este ocasionando el problema .........SALUDOS
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Disculpa amigo roberto, me llama la atencion que en este TV no figura una tarjeta pequeña denominada M3 BOARD de seis (6) pines que va montada en CN302 de la placa principal. Yo esta tarjetica la he visto instalada en Televisores sony KV25fs100. Será que a este TV le falta esa tarjetica y es la causa del problema? El propietario de este TV ya lo habia puesto en manos de otro tecnico antes. Espero tu respuesta. maldo.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Gracias colega ROQUE, esa es otra de las opciones a probar, te lo agradezco y tan pronto la realice, comento. maldo
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Creeme amigo que estuve buen tiempo investigando sobre la tarjeta M3 y resulta que si tu tv tiene el conector CN302, este debe estar conectado con el conector CN10 que corresponde a M3. Por lo tanto, saco en conclusion que de ser asi tu tv debe ellavar esa tarjeta........La conclusion se debe a que tengo otro diagrama identico en el mismo manual pero este no lleva el conector CN302. Asi pues amigo, que bueno que te diste cuenta porque de otro modo seguiriamos buscandole sin llegar a feliz termino. Investiga que paso con ese modulo ya que es muy importante porque maneja ABL y HD IN/OUT. Espero me informes que lograste. Si dices la tv viene de otro taller informale a tu cliente del faltante para que no quedes mal tu. Atentamente. Roberto.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Gracias colega roberto, en efecto, hay vestigios de que la placa en mencion fue removida, ya que los puntos de soldadura correspondiente a los pines de la plaquita son evidentes, incluso con casi todas las pistas reventadas. Afotunadamente cai en la cuenta, mirando el plano y porque la he visto en otros TVs de esta marca, pero de otro modelo. Nuevamente te reitero mis agradecimientos por tu ayuda y solo me queda hablar con el propietario y ponerle en conocimiento esta situacion. Saludos cordiales. maldo.
oscar antonio enriquez
hace 14 años
hace 14 años
lo raro es que esta placa tenga que ver con la falle de que la imagen sea oscura como poco contraste, por casualidad le hiciste prueba de katodos a la pantalla? no es dificil con una resistencia de 10 k a chassis o gnd en los diodos d1754-55-56 prueba si ilumina bien con buen destello cada color ya sales de duda de esta pantalla, ha por seguridad desconeta las resistencias que estan cerca de estos diodos r1763-1764-1765 de 100h, revisa tambien en el conector CN301 Pin 1 los 9v que alimentan estos circuitos amplificadores de video buffer, espero soluciones pronto, por que dudo que la placa se relacione con el daño,creo que algunos no la traen kv 21 creo que no a lo mejor lleve puente en algun lado entre el pin 1 y 4 del cn 302. bueno espero tu respuesta.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Oscar, parece que no leiste mi informe anterior por lo cual te recomiendo que si lo hiciste vuelve a leerlo. Ahora bien, con la ultima respuesta que da el companero Maldo (que parece que tampoco leiste o no le prestaste la debida atencion), dice El, que casi todas las pistas relacionadas con ese modulo M3 estan reventadas, prueba suficiente que indica que esa seccion fue indebidamente manoseada por manos inexpertas. Tampoco te fijaste amigo que indique que el citado modulo maneja precisamente el circuito ABL y el HD IN/OUT al cual no le das importancia. Ahora bien, sustenta tus comentarios adecuadamente porque de otra manera lo unico que haces es desorientar y dar inseguridad al amigo Maldo. Por supuesto, de estar yo equivocado, aceptare con gusto mi error y pedire las debidas disculpas. Amigo Maldo, haz lo que creas pertinente. Aprovecho para decirte que yo no estoy a la casa de puntos, si asi fuera, daria respuestas breves y con el tiempo dedicado tan solo a uno de mis amigos tecnicos, daria tal vez a 10 en busca de mas puntos. Hojala salgas adelante con tu tv en la forma que sea. Atentamente. Roberto.
hace 14 años
hace 14 años
es posible que tenga falla con el abl, lo que quiero decir es que esta seccion del modulo M3 HDR in/out no deberia afectar el abl, y es posible que algunos tv sony no tengan esta seccion, pero no es con el fin de desanimar al colega, los tres integrados de esta secion son amp op y el ic toma el pulso del abl pero lo toma como protecion para no dejar pasar los pulsos de driver horizontal en caso de alguna alteraciones en el abl, de lo contrario pasa normal por su salida hdr out pin 4 del cn302 se dirige al R 501 y luego al condensador C501 y pasa a la base Q502 que ya sabes que sigue lo mas importante para funcionar la parte horizontal, es decir, que mas bien revisa el abl sospecho de Q390-Q391 D509 ZENER 3.3 R 027 estos se relacionan con el ABL , de forma mas directa muy poco he colaborado en ayudas, como este foro es ayuda y te ayudaran espero que te sirma de algo mi informacion, de todos modos no soy de los que la saben todas, disculpa alguna malinterpretacion...hasta pronto, gracias
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Oscar: Tal como te lo pedi has sustentado magnificamente tu exposicion. No doy disculpas ofrecidas porque considero que ambos teniamos razon pero honestamente doy credito a tu comentario. Me da gusto poder intercambiar conceptos que tengan fundamento. Yo en lo personal constantemente estoy amonestando a "pseudotecnicos" que ante una solicitud como: Tengo una linea horizontal en la pantalla, estos contestan sin mas ni mas: ! Cambia la memoria ! . Bueno, creo uds. ya los han visto con frecuencia por aqui. Ahora bien, Que sigue amigos Oscar y Maldo? Pues creo amigo Maldo que debes regresar como ya lo dijimos anteriormente a checar una vez mas todo lo relacionado con ABL. Yo sigo con la inquietud del faltante del modulo M3 sobre todo por la cosa de que las venas estan cortadas y pueda ser que alguna de estas aeste abriendo continuidad al proceso del ABL. Por lo tanto amigo Maldo, tambien dedicale atension a ese punto y bueno, finalmente y por no dejar, si tienes oportunidad cambia el integrado 1751 despues de haber checado las formas de ondas con ociloscopio tanto a la entrada como a la salida del mismo. Por ultimo, tambien dejo a tu experiencia y criterio la solucion final que tomes. Atentamente. Roberto.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En escenas de gran brillo o blancas se observa que la imagen varía en su amplitud y ello está relacionado con el mayor consumo de corriente por parte del TRC o Cinescopio y la función que realiza la tarjeta M es compensar esta deficiencia incrementando el ancho del pulso horizontal de acuerdo al requerimiento de corriente y por este motivo se toma como muestra o realimentación al pulso de ABL que refleja en forma directa el consumo de corriente del TRC. Entonces queda claro que la función de esta tarjeta M tampoco es de protección y que generalmente es utilizada en TVs de 24" o mayores aunque he tenido la oportunidad de encontrarlo en algunos de 21" pero no recuerdo a que Modelos corresponden. Respecto a la deficiencia de brillo en este TV me parece adecuado la sugerencia de revisar el funcionamiento del circuito ABL y hasta es posible que el elemento averiado sea el mismo IC001: UOC (Micro/Jungla) pues al desconectar el pin 52: ABL-ACLIN no mencionan haber observado alguna variación respecto al brillo o síntoma inicial, si conectas el pin 52 y realizas un puente momentáneo del pin ABL del Flyback hacia tierra (masa) igualmente debería originar una variación de brillo/contraste si este circuito se encuentra en correcto funcionamiento. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
EUREKA, SOLUCION!!!!!! Bueno colegas, no crean que habioa tirado la toalla, estaba bastante ocupado en otros menesteres pero dedicandole tiempo a la averia de este TV, hasta que por fin pude solucionarla. OJO!!! IMPORTANTE!!! Para los colegas les aclaro que este TV no lleva la tarjeta M3, pues el TV esta trabajando perfectamente sin ella. El modelo kv-25fs100 si la lleva. Despues de seguir los consejos de joansoler, Roberto Juarz, oscar antonio enriquez, Roque Cruz y velozjesus, descubrí que el problema provenia del Flyback, aunque no directamente este componente, era el chupete que tenia una terrible emisión u oscilación que afectaba de tal manera el TV que hasta el sonido lo tenia disparado (no controlaba el nivel de audio, es decir sonaba al maximo). Tan pronto le cambie el chupete, todo volvió a la normalidad. Espero le pongan mucha atencion a la solucion de este problema, ya que es muy dificil de detectar, es casi que insospechable. Espero les sirva a muchos y gracias a todos. maldo.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Maldo: Me dio muchisimo gusto saaber que has salido victorioso con tu tv, como ves, se requiere dedicacion, paciencia y tiempo para lograr las metas. Tu solucion me resulta de todos modos un tanto extrana porque no habias mencionado lo de la falta de control del sonido a menos que te saliera despues. En fin, salio adelante tu tv y tomaremos en cuenta tu observacion para el futuro. Te deseo lo mejor y hasta pronto.. Atentamente. Roberto. No olvides cerrar el tema para que se vaya al archivo de casos resueltos.
maldo
maldo
52
hace 14 años
hace 14 años
Gracias amigo Roberto. En efecto, no mencioné el problema del volumen porque pensé que era otro problema independiente y que podía solucionar fácilmente ya que lo consideré un problema menor, pero vaya sorpresa cuando cambié el chupete, todo funcionó como por arte de magia. La verdad, yo todavía estoy sorprendido de ver como un simple chupete puede causar semejante problema que lo desorienta a uno. A propósito colega, Como cierro este tema?
