¿Son equivalentes las eeprom 24C08WP y 24C08A?
spayder7
hace 14 años
hace 14 años
Lo que pasa es que voy a cambiar la memoria eeprom de un televisor RCA Modelo MR-20V09 con chasis 40-2111 SG Malix y necesito saber si puedo colocar la 24C08A por la original que es 24C08WP.. Si alguien pudiera orienterme al respecto se lo agradeceria mucho... Gracias.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
son la misma memoria. Lo que pasa es que la que termina en ·wp· ya tiene los paramentros grabados. Lo que yo haria es poner una virgen y ver si el tv arranca, despues le cargaria los parametros correctos. Algunos tvs como los philips, arrancan con memoria en blanco, no se si este sera tu caso
spayder7
hace 14 años
hace 14 años
Se agradece el dato Daniel w. lo que pasa es que este tv me llego con la siguiente falla:(Descrita por el dueño del TV),la televicion se prende y apaga sola...Ya cheque los didtintos voltajes de alimentacion y resolde algunas soldaduras en falso de un regulador.. La probe y trabajo bien un par de dias despues volvio la falla.
feliponte
hace 14 años
hace 14 años
limpia o cambia los swicher del panel frontal deben estar sucio o defectuoso.
proyecto_phoenix
hace 14 años
hace 14 años
Ambas memorias son la misma, solo que si vas a colocar una nueva debes grabarla con los datos para ese modelo de tv en particular, sin embargo la falla que describes no es por la memoria sino que puede deberse a sordadura despegada o pulsadores sucios (cambialos todos).
