samsung vio vision problema con video
ferrada
hace 14 años
hace 14 años
estimado lectores el problema que tengo es que mi tv se a quedado pegada en el modo video no se puede ver nada mas le agradeseria mucho su ayuda de antemano muchas gracias
el_principiante
hace 14 años
hace 14 años
cambiale el eeprom para ver si agarra su programcion normal. 24c04. si la falla persiste tu problema puede estar en la memoria.
fabio cruz sanchez
hace 14 años
hace 14 años
Saludos:colega cambie la eeprom puede estar mal,se daña por subidas de tensión. Fabio Cruz.
aguilazo.cordero
hace 14 años
hace 14 años
hola te pudiera ayudar en algo pero tu informacion esta muy escueta no dices que has hecho como le sucedio medelo ni otros detalles necesarios envialos a ver k se hace saludos
