Tv Philips en problemas
chuntis
hace 19 años
hace 19 años
buenas tardes, admito soy nuevo en esto, hace poco me lo llevaron un TV phillips a mi taller. que tiene las siguientes fallas: 1. No enciente y se escucha ruido en la fuente como tic tac tic tac. 2. Lo reemplace el circuito integrado P5NC50FP dejo de hacer ruido, enciende pero no manda nada de imagen. 3. Lo reemplace el circuito BUT11APX y el TDA9302H que esta cerca del flyback. pero sigue sin encender. Si alguien me podria ayudar de antemano les agradesco. Alfredo Hola Alfredo, bienvenido a YoReparo, espero que encuentres respuestas y amigos, sólo tienes que respetar las reglas del foro para lo cual te invito a visitarme aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html El Patagónico (Moderador)
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
De acuerdo al reglamento deberìas informar què marca y modelo es el Tv, para que podamos ayudarte. Abrazos Patagònicos.
sgborizo
sgborizo
146
hace 19 años
hace 19 años
Hola colega .....empecemos a chequear que falla hace ,no sos claro con la falla. Si este no enciende : verifica en la salida del +b si hay 95volts chequea si el led de Stand-by hace algun destello ( si este destella continuamente verificar posible corto en salida Horizontal o alguna resistencia abierta de alimentacion de las tensiones +13volts y -13 volts del CI de vertical tda9302h son resistencias de 1ohm . Bien si la fuente no arranca el problema esta en el primario de esta ( verificar las tensiones en el oscilador MC44603AP.medir la tension en el pin 1 del Integrado ( tiene que haver 12,5v a 13,5v ),si este es correcto la fuente esta tirando en el +b 95v . Bueno espero te sirva de algo y comentame como vas asi la peleamos. No olvides de calificar Atte : Gustavo
