Problema en TRC?
RUBEN ALIAU FUMADO
hace 19 años
hace 19 años
Que tal figuras... Pues nada, tengo un problemilla generalizado... Cuatro Televisores SONY de diferentes modelos y a todos les pasa lo mismo; Al encender predomina color verde (G) y rallas oblicuas... Por mucho que intente corregir G, B, screen... nada de nada... Solo puedo eliminar las rayas, pero al siguiente día, enciendo y no aparece nada en pantalla, muevo el potenciómetro de G2 (que en la placa me marca 200v pero me llegan solo 192v -tendrá algo que ver?-) y walà... Se vee video, pero sigue predominando el verde, nunca negro... No creo que sea un problema del TRC, mas vale ser optimistas, :D ... Más bien le hecharía las culpas al cirucito IK... En todo caso, al tener cuatro SONY y todas con el mismo problema, supongo que será un problema común... espero con entusiasmo esa manita de Dios...
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
cambiale el filtro de los 180v que alimenta los drivers
JUANBAS500
hace 19 años
hace 19 años
amigo el problema lo tienes en el TRC esta en corto el color verde osea el catodo del verde con el filamento del tubo osea el bonbillito que prende en tubo tienes que separar el filamento de masa ok :oops:
RUBEN ALIAU FUMADO
hace 19 años
hace 19 años
Je, je, je... y como separo yo el filamento de masa...? Porcierto el filtro de los 180 Voltios ya está cambiado, pero sigue igual.. :?:
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Ahisla la conexion del filamento del zocalo (corta las pistas que conectan el filamento al flyback), luego toma un cable y dale unas dos o tres vueltas al ferrite del Flyback y conecta cada extremo del cable a los pines del filamento ( ya ahislado de la conexion original). Suerte..... Y No Te Olvides de Valorar.
Palestino
Palestino
322
hace 19 años
hace 19 años
Aquí hay un enlace de lo que habla el colega Leonel Pedron, acerca de aislar el filamento y reemplazarlos por espiras del Fly Back, te aconsejo que hagas esto solo para descartar pantalla porque al poco tiempo la pantalla se oscurece totalmente, mejor es cambiar pantalla. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/cortos-trc.htm Saludos.
RUBEN ALIAU FUMADO
hace 19 años
hace 19 años
Ok, aunque tengo entendido que el problema de llegar a oscurecerse suele ser porque la bobina acaba desenrollàndose o no se han colocado las espiras correctas, por lo que la tensión de filamento puede no ser la correcta y estropear definitivamente el tubo.... Lo probaré esta tarde.... Gracias de antemano... :wink:
Palestino
Palestino
322
hace 19 años
hace 19 años
Me refiero a que se oscurece la pantalla debido a que para tener más brillo hay que tener que aumentar el voltaje de filamento por que los cátodos de colores están muy débiles y agotados y que con su voltaje normal de filamento se vería más oscuro, hay una pregunta que haces que como aislas filamento de masa; para eso tienes que cortar fícamente (la pista de cobre) en el ingreso a filamento y alli vás poner el voltaje que vá a venir del Fly Back. Suerte.
RUBEN ALIAU FUMADO
hace 19 años
hace 19 años
Bueno maestros, todo ok... ya he logrado que no predomine el verde y puedo establecer el negro de fondo... Pero..... sigo con el tema de que cuando enciendo el TV aparecen las rayitas oblicuas y en segundos se restablece la pantalla, da la impresión de que hay algún condensador zurumbón... En todo caso, una preguntita, porqué depende tanto el encendido de la pantalla con la regulación del SCREEN??? Existe algún manual para ajustar colores, screen, etc... Supongo que se usarán patrones para ello... Saludos. Cuando termine esta reparación la incluiré en BD, creo que és una avería muy común...
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Solucionaste el problema ahislando el filamento?. Respecto a lo otro, solo podes regular brillo desde el menu del Tv. la mayoria de los TVs actuales poseen modo service, para correguir fallas,
tiburon
tiburon
255
hace 19 años
hace 19 años
Cambiaste el electrostatico del Screen a masa que esta en el zocalo? otra cosa cambia o controla la o las resistencias del heater y podes probar puenteando directamente y observar si levanta el brillo-
