hace 14 años
Hola colega, muchas gracias por su ayuda, le comento que el tv tiene imagen y sonido, solo que el vertical presenta cuatro o cinco lineas en la parte inferior y erraticamente aparecen lineas horizontales en el resto de la imagen y viendo la rampa del vertical con el osciloscopio sobre el lado derecho de la misma hay un ruido y cuando aparecen las lineas en el resto de la pantalla tambien aparece el ruido en la rampa que estoy controlando con el osciloscopio a la salida del vertical. Si pongo la punta del mismo en la fuente (+95 v.) cuando aparece el ruido en el vertical, la fuente tambien varia. ahora la pregunta: la fuente varia por el consumo del vertical o el vertical vibra por la variacion de la fuente?. le comento que tanto el osd como las indicaciones cuando entro al modo service vibran permanentemente como si estuvieran sin sincronismo. muchas gracias
