problema con vertical tv philips 21 pt 263 a / 77
Televisor Philips 21 PT 263 A
bocha ocampo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, muchas gracias por sus respuestas. Les comento que ya cambie todos los capacitores del vertical, los de la fuente (los dos de 47 x 160) y los electroliticos del lado primario de la fuente, incluido el de +B, de 220 x 400, pues la fuente se hamaca como si tuviera mucho consumo cuando hace la falla del desalineamiento, a alguno de uds le parece posible que el fly back (no lo cambie) pueda tener algun inconveniente y el consumo de los + y -13volts que alimentan el vertical esten produciendo la falla?. Cuando vino el tv al taller tambien tenia quemadas las resistencias de 1 ohms a la salida de esas tensiones (+ y - 13 volts) hace 8 minutos bocha ocampo
henpol
henpol
1.300
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, lo primero que ud tiene que estabilizar es el +B de la fuente, que en la mayoría de los philisp son de 95 voltios, cuando logre estabilizar ése voltaje sabrá que la regulacion está bien, para eso puede probar con un bombillo de 60 wtss, al ponerlo en el +b debe quedar en un solo nivel de iluminacion, no debe parpadear, si lo hace la fuente no está regulando. seguidamente podrá pasar al vertical, si el +B está en 95 y en la pantalla ud alcanza a ver la linae horiz en la mitad, significa que el flyback y toda la seccion horiz está bien, ahora si se podrá ocupar del vertical, debes revisar todos los condenadores, hasta los de papel que en ocasiones se cortocircuitan y los filtros por seguridad cambielos todos, seguidamente, trabaje sin el IC vert, debes medir la alimentación, si lo hace con +13 y -13 que los volatjes estén bien ó si lo hace con los +26 que utilizan en algunos casos. luego de comprobar los voltajes tienes que revisar el yugo, normalmente mide 10 ohms; ahora revisa las patas del IC vert por donde recibe la señal de entrada, los integrados de salida verical son operacionales y sus entradas deben estar balanceadas para trabajar así que debe haber el mismo voltaje en las dos entradas, finalmente revisa el diodo de inyeccion de la PUMP-UP y el filtro que casi siempre es de 47 ó 100uF, ése tambien debes ponerlo nuevo. finalmente si no tienes el diagrama,mediante éste link: http://www.megaupload.com/?d=GELV92C9 te envío un manual de entrenamiento de ése chasis, está completo, bájalo y seguro encontrarás el daño, suerte colega.
bocha ocampo
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, muchas gracias por su ayuda, le comento que el tv tiene imagen y sonido, solo que el vertical presenta cuatro o cinco lineas en la parte inferior y erraticamente aparecen lineas horizontales en el resto de la imagen y viendo la rampa del vertical con el osciloscopio sobre el lado derecho de la misma hay un ruido y cuando aparecen las lineas en el resto de la pantalla tambien aparece el ruido en la rampa que estoy controlando con el osciloscopio a la salida del vertical. Si pongo la punta del mismo en la fuente (+95 v.) cuando aparece el ruido en el vertical, la fuente tambien varia. ahora la pregunta: la fuente varia por el consumo del vertical o el vertical vibra por la variacion de la fuente?. le comento que tanto el osd como las indicaciones cuando entro al modo service vibran permanentemente como si estuvieran sin sincronismo. muchas gracias por su preocupacion.
