goldstar 20" CP 20A82 - con sonido - linea blanca hori
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
Amigos del foro nuevamente estoy abocado a la reparacion de este tv del cual habia hecho un impasse y todavia no encuentro la falla.Les recuerdo que el problema es que no tengo los 25v en la salida de los pines 3 y 6 del LA7833 y hace que este no habra tampoco tengo los 24v en el pin 6 del fbt.La fr315 de 5,1 ohn 1W se quema ni bien enciendo el tv con el c.remoto. Muchas gracias.
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
si la resistencia fusible se quema es porque el circuito integrado LA7833 esta en corto, te sugiero cambiarlo por nuevo y tambien la resistencia fusible asi como el diodo, recuerda que este voltaje de 24 tienes que medirlo no en el pin del fly back si no en el catodo del diodo rectificador.
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Baldomero gracias por tu ayuda el CI LA7833 es nuevo, ya cambie uno anteriormente debe haber otro problema para que se pongan en corto, medi con el tester en los pines 3 y 6 sin el integrado y me daba 48v respectivamente.Que opinion te merece? Muchas gracias.
hace 14 años
hace 14 años
en ese caso es mejor revisar cuanto esta entregando la fuente al fly back si este voltaje es correcto no debes tener problemas pero si no esta regulando ese puede ser el problema, aunque se han dado casos en que el problema lo causa el fly back pero checa lo primero mencionado y revisa el otro diodo que va con este integrado.
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
el fbt es nuevo, en el +B tengo 113v.
hace 14 años
hace 14 años
verifica si el voltaje +B es el correcto segun diagrama o debe ser menos algunos modelos trabajan con 91-92 volst no se si este sea el caso que regulador lleva??
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
segun el diagrama esta bien el +b, en cuanto al regulador es un TDA4601, el diodo rectificador D303 lo medi y esta bien,igual quise cambiarlo pero no lo consegui es un TVR-06J, por cual lo puedo reemplazar.
