problema con el vertical tv philips 21pt263 a/77
bocha ocampo
hace 14 años
hace 14 años
tengo un tv philips 21pt263 a/77, venia con el vertical quemado, repuesto el mismo el tv arranco pero con rayas en la parte inferior y erraticamente aparecen rayas en distintos lugares de la pantalla como si desalineara. Ya puse otro ci tda9302 y sigue igual. tambien tiembla el osd y si entro en modo service tiemblan las indicaciones. Mirando con el osciloscopio el pulso vertical en la rampa se ven las ondulaciones en distintos lugares tal cual se ve en la imagen, permanente a la derecha y aparecen erraticamente en el resto de la trama. Agradecere muchisimo toda la ayuda que me puedan dar.
aleytommy
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, cambia los capacitores de la etapa esa falla suelen hacerla los capacitores electroliticos, desde ya suerte.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: generalmente al reemplazar el CI de vertical, se cambian junto con este, todos los capacitores asociados a esta etapa.comenta
ELBIO ATILIO CABRERA
hace 14 años
hace 14 años
Hola bocha, es como te dicen los colegas, es 100% seguro que son los electroliticos de la etapa, saludos y suerte con eso.
bocha ocampo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, muchas gracias por sus respuestas. Les comento que ya cambie todos los capacitores del vertical, los de la fuente (los dos de 47 x 160) y los electroliticos del lado primario de la fuente, incluido el de +B, de 220 x 400, pues la fuente se hamaca como si tuviera mucho consumo cuando hace la falla del desalineamiento, a alguno de uds le parece posible que el fly back (no lo cambie) pueda tener algun inconveniente y el consumo de los + y -13volts que alimentan el vertical esten produciendo la falla?. Cuando vino el tv al taller tambien tenia quemadas las resistencias de 1 ohms a la salida de esas tensiones (+ y - 13 volts)
hace 14 años
hace 14 años
hola bocha, no recuerdo bien ahora, pero el vertical no se alimenta con 26V ?, espero no estar equivocado, saludos.
