Hola Amigos, necesito la valiosa ayuda de todos Uds., tengo un problema con un TV TOSHIBA MOD 2125TLA, el cual solo tiene Imagen de la Mitad para arriba.
Ya Repasé las Soldaduras y cambie el CI AN5515 con los Electrolíticos 100*50v, y 1*50v, también reemplace el Cap de 2.2*50v conectado al pin 16 del CI TA8659N, como asi los Filtros Principales del Lado Secundario, pero el problema persiste, de casualidad alguien tendría algún Dato al respecto o alguna Dirección donde pueda Descargar el Esquema de dicho TV??? Desde ya, Muchas Gracias y Saludos a Todos!!!
Q tal Amigos, la solución al problema del TV Toshiba Mod 2125TLA, el cual tenia imagen de la mitad para arriba y con lineas entrecortadas. Reemplazar el Cap. Electrolitico C303 de 1 * 50v, ademas de los filtros de la etapa vertical con el CI AN5515.
[quote="notdoymas"]saludos: proba con esto
http://www.megaupload.com/?d=OFTXMHDX
comenta. no olvides valorar. suerte[/quote]
te sirvio la info?
