hace 14 años
Roberto no es que diga que soy / soy tecnico...lo que pasa es que hize la pregunta lo mas resumido que pueda.. pero esta bien claro la respuesta. solo queria un poco de ayudita.. pero ya lo solucione...y te voy a contar lo que paso.por si algun dia te llega esta falla.
e llego este tv con al falla que cuando prendias y ponias en video para conectarlo al dvd . la imagen se torsia y el audio no se escuchaba ,pero cuando lo ponias al maximo se escuchaba distorcionado el audio.. pero en modo tv estaba ok.
bueno empeze revisando desde la entrada de video ...hay filtros en ese contorno..los cambie ..y seguia el problema. revise voltajes en los dos optoacopladores de matricula 6N136 que es para la entrada de video y el de audio.
deberian tener en la entrada 12v pero solo habia 2v. este voltaje de 12v. biene del Fly Back (pulso que llega al primario de un transformador. y cierra con un condensador no polarizado de 1 micro a 50v.
cambie ese condensador y el voltaje llego a 12v y el problema se resolvio.
el problema era que el condensador esta seco y y el volatje caia a 2v.
el tv es modelo ct-2088v y el chasis es CKC50V QUE ES IGUAL AL CKC50M
Salusdos
[/img]
