hola amigos del foro,tengo un tv samsung modelo cl-21m16m,que no me da video puedo escuchar el canal le muevo el screen y me aparesen las lineas de retrocezo pero no la imagen del canal si alguien pudiera orientarme acerca de esta falla le mido los voltages al flay back el de 185v y si los tiene pero nose que mas podria darme esa falla ,de antemano les agradezco sus amable atencion
si el Voltaje de 180V para los AMP RGB está correcto,Revisa que esté correcto el Voltaje de G2(Screen) debe haber aprox. 350V si está disminuido reemplaza el Capacitor Asociado a la linea de G2 que normalmente viene a 2KV(es de color azul), aunque tambien no comentas si logras ver el OSD(display) pero de todas maneras revisa los elementos asociados a la linea de ABL desde que sale del FBT...si todo esto está correcto prueba la placa de ese TV con otra pantalla ya que el daño puede estar en la misma(en SAMSUNG es algo Común).... Comenta...
Suerte!!!!
Saludos....
No Olvides Valorar las Respuestas
hola amigos aqui nuevamente con el mismo problema,ya cheque con el diagrama que me hicieron favor de pasarme y encuentro que en r,g,b no tengo unos voltages de 3.5 y sigo segun el diagrama y esos voltages alparecer vienen del ic201s porque el tda6107jf ya lo cambie,pero me ago bolas y si alguien me puede orientar mucho le agradecere,tambien cambie la memoria ic202
