falla tv golstar CN-14B70
Televisor GOLDSTAR CN-14
oscar ivan hernandez
hace 14 años
hace 14 años
ingenieros muy buenos dias mi nombre es oscar de colombia quisiera pedirles el fabor si me pueden colaborar con la siguiente falla lo que pasa es que tengo un televisor marca golsdtar modeloCN-14B70,y me presenta la siguiente falla le aparecio una linea horizontal en la mitad de la pantalla,creo que hay que cambiarle el integrado de vertical se lo estube mirando y es de la siguiente referencia LA7837,ingenieros quisiera saber si esta puede ser la falla les agradezco su colaboracion att oscar ivan hernandez de colombia
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola asi es muy probable que este IC sea tu problema ,solo que antes de cambierlo revisa que este recibiendo su voltaje corespondiente este lo debe recibir de uno de los pines del flayback revisa que no tenga ninguna resistencia de proteccion de linea abierta y de tener su voltaje de 24 volts aprox. cambia el IC 7837 que mencionas suerte
victoralfredo
hace 14 años
hace 14 años
lo que tienes que hacer primero es ver si le esta llegando el voltaje al integrado,para luego si proceder a cambiar este,no es ir cambiando asi porque si,cuando se esta seguro cual es la piesa mala,entonces si se procede a cambiar,asi no se hace un gasto innecesario,si no hay voltaje revisa la resistencia que sale del fly bakc.
