*Tv Hitachi CT1437 no controla el volumen
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos los amigos del foro, resulta que tengo una TV HITACHI modelo CT1437 Chasis NP83X-C algo antigua con el solo problema de que solita el volumen se va al máximo sin que opriman el botón (vol +) y esto es desde el momento que que enciende, la única manera de que no suba el volumen es manteniendo oprimida la tecla (Vol -) pero el volumen no baja solo se detiene y al soltar la tecla sigue subiendo, ya revise los Switches pero están correctos, al revisar mas encontré todos los filtros bien y que el voltaje Vdd del micro esta en 5.4v y que las otras funciones tampoco responden ( canal +, canal -)excepto la función POWER que si funciona bien, no veo ninguna EPROM y me pregunto si el voltaje Vdd del micro este ocasionando este problema, otra cosa que note es que de la terminal del micro de la que sale el voltaje que controla la amplificación de sonido al conectar la TV hay 3.5v y al darle POWER este voltaje empieza a vajar asta casi llegar a cero mientras que el volumen sube y sube, y el voltaje 3.5 regresa al apagar el TV, los integrados principales son estos: MN1414HF (micro) M51354AP (FI, Video, sonido) HA11436A (proceso Y/C) HA11423 (Vertical y Horizontal) Cualquier orientación que me puedan dar se los agradezco amigos. Saludos David Palacios
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
mira esto se debe a que algunos micros trabajan con alta impedancia y cualquier perdida por baja que sea en el touch o en la placa, el micro considera que esta en contacto, proba desconectar el touch, limpia bien la placa y el problema se va comenta que paso
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
En efecto la solucion estaba por ahi. El boton de +Volumen estaba muy sucio, le di una buena limpiada asi como ala placa y problema solucionado. Buen Dato . Gracias
